Ignis Lte 1066 Spia Service Accesa
Buongiorno a tutti. Ho una lavatrice ignis lte 1066 che continua a bloccarsi prima della centrifuga.
Combinazione di spie accese tutte tranne LAVAGGIO.
Qualcuno può darmi qualche dritta??????
Del_User_149266
Prova a ruotare ( girare ) la spina nella presa......facci sapere.
Del_User_149266
F23 WHIRPOOL
Pressostato non funziona:
Questo codice di errore può essere generato anche dalla resistenza o dalla pompa di scarico difettosa o cattive connessioni del cablaggio del riscaldamento e della
pompa di scarico .
Per escludere la pompa di scarico e la resistenza in quanto causa principale , si prega di verificare :
1 . Controllare se la pompa di scarico quando è in funzione la presenza di corpi estranei nel filtro (vedi F03 )
2 . Invertire la polarità della spina ( ruotando la spina o cambiando la polarità dei connettori singoli del cavo di alimentazione
il filtro RFI = > ATTENZIONE : ! staccare la spina dalla presa di corrente prima di toccare i singoli connettori )
Se con l’inversione della polarità il codice rimane F23 , continuare con i controlli sul pressostato . Se invertendo la polarità si modifica il codice in F12 , controllare se la resistenza è guasta staccando i fili di alimentazione.
Guasto pressostato :
Se il CCU non riesce a leggere correttamente lo stato di apertura o di chiusura dei contatti del pressostato o se il CCU rileva durante l'avvio del
ciclo di lavaggio il contatto del pressostato ( 11-14 ) e il contatto del pressostato di livello
" vasca vuota” ( 11-12) sono chiusi o aperti simultaneamente per 10 sec verrà visualizzato questo errore.
• Controllare i collegamenti tra il pressostato e la CCU ( 2 connettori sul pressostato e 2 connettori
su CCU )
• Verificare il corretto funzionamento dei contatti del pressostato ( senza acqua 11-14 aperto , chiuso 11-12 , con l'acqua 11-14 chiuso, aperto 11-12 ) . Controllare la resistenza elettrica, il pressostato con contatti aperti e chiusi senza e con acqua
Service. Se il problema persiste, sarà visualizzato F23 codice di errore • Controllare altri punti del sistema idraulico come trappola aria sporca o difettosa il tubo pressostato bloccato ( vedi fallimento F01 e F03 ) Se queste azioni non risolvono il problema e tutte le parti come pressostato e resistenza funzionano correttamente , cambiare la scheda di controllo della nuova versione
