robaldo Inserito: 17 luglio 2014 Segnala Inserito: 17 luglio 2014 ho in riparazione tv lcd SAMSUNG mod. LE40A536T1F- questo tv si accende regolarmente con figure di dimensione regolare salvo che sono molto scure- contrasto e colori molto forti come se la lumnosità fosse quasi nulla - non si riesce a regolare nanche dal menù regolazioni varie della figura -(portando luminosità al massimo rimane molto scura) se avete qualche idea da darmi ringrazio e un ciao a tutti -
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Inserita: 17 luglio 2014 scheda t-con? Hai modo di cambiarla?
robaldo Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 se ti sembra abbastanza verosimile questa causa di inconveniente , ne cercherò una a prezzo ragionevole-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 verifica intanto se l'immagine esce regolarmente dalla scart,tramite un altro TV.Se esce con lo stesso difetto il problema è sulla main. Ti chiedevo se avevi modo di provarcene una senza acquistarla poiche ci sono probabilità che sia il pannello,anche se non elevatissime
robaldo Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 mi pare che la prassi sia di mandare la scart scart da uscita tv guasto in ingresso tv buono - poi? non ricordo come procedere sui tv- grazie
luppino Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 ciao ,basta commutare tv buono in av per vedere l'immaggine del tv guasto.
robaldo Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 ho fatto la prova e la immagine scura del tv guasto- entra nel tv buono sempre scura -però qui posso regolarla dal tv con menù immagine e renderla normale mentre nel tv guasto non varia dai suoi comandi- saqrà proprio la main?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 a sto punto sì,prova a fare un aggiornamento cercandolo dal sito ufficiale sezione supporto
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 (modificato) Ciao. Prova anche con un reset della eprom sul modulo T-con (se presente) Modificato: 18 luglio 2014 da Fulvio Persano
robaldo Inserita: 19 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2014 a riguardo la prova di fare -reset eprom su T-con - che è presente in questo TV come suggerito da Fulvioti dico che non so come effettuarlo- Tcon mod. - T400HW01 V4 - 40T02-C02se puoi dirmi come fare, ti ringrazio-
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Inserita: 19 luglio 2014 Ciao. Il reset della eprom,non è detto che sia risolutivo.Anzi.Ma visto che al 99% è il solito AS 15G a difettare,prima di avventurarsi nella sua sostituzione,conviene fare questo tentativo. Posta il suo codice. Dovrebbero essere sempre i pins 5 e 6 da cortocircuitare,ma non è detto
robaldo Inserita: 19 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2014 parli della eprom sulla scheda main?
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Inserita: 19 luglio 2014 Ciao. parli della eprom sulla scheda main? Parliamo del modulo T-con e non del Main !
robaldo Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 la eprom è una AS15 F sulla T-con
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 (modificato) no,l'AS15 è un buffer,non una eprom e comunque potrebbe essere anche lui la causa Modificato: 21 luglio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Ciao. La eprom è un'integrato come questo. Attento,perchè sul tuo modulo T-con di integrati così potrebbero essercene 2. Posta i codici che vedi sopra.
