Parere Spassionato Misuratore
Ciao a tutti amici, mi sapete indicare uno strumento sulla fascia di prezzo massimo 2.500€??
Io su quella cifra conosco solo il DGOHM compact.
Altri consigli su altre marche sono sempre ben accette.
  • Risposte 256
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antoniopev
    62
  • vinlo
    61
  • roll.59
    40
  • actarus74
    20
Rover occhio che a presto arriverà il terrestre 2...... che lo strumento lo decodifichi !
Si, infatti per quella cifra deve avere il T2.
Mi sono appena ricordato che in un incontro tecnico con emme esse, proponevano dei sefram rimachiati da loro.
In quel budget rientrerebbe l' 87302T2.
Che ne pensate?
Della rover ci sarebbe l' HD TAB 7 STC, ma non so su che prezzi siamo.
L' importante è avere assistenza dopo l' acquisto.
P.S. Ma dopo che uno ha speso un bel pò di soldi per un aggeggio, gli aggiornamenti sono gratuiti o, più in generale, si deve pagare qualche cosa alle case madri??
Modificato: da vinlo
il dg ohm che ho provato aveva hd a bordo e t2 a bordo e rispondeva allo spostamento dell antenna tipo scheggia impazzita.i menu' pero' non mi piacevano molto.saluti
i sefram sono superiori sia a rover che unaohm.........rover come customer care va bene ,gentili e disponibili ma con il mer o spendi tanto o devi attendere...attendere....attendnere...... :-D
Grazie anche a te Actarus.
Conosci in particolare il modello che ho postato della sefram?
Sai come sono in caso di assistenza?
io ho visto quello grosso a tracolla con il display da 7 " c'e un video dove lo usano i ventosa radio team ....cercalo su striscia la notizia.
per assistenza non ti so dire ma un azienda grossa di solito non si sbuxxxna per delle riparazioni
come rover per me che vengo da un atom plus e ho provato anche hd light e simili ,a mio avviso se vuoi rover non devi scender sotto l hd flash che e' rapido e funzionale,viceversa comprati una bella sdraio da mare aspettando il mer....:-D
Ma anche l' HD tab è lento?
Per assistenza non intendo solo riparazione, ma anche telefonica casomai uno abbia bisogno di un chiarimento.
Su questo mi sai dire qualcosa?
al telefono hanno una grande pazienza e cortesia a volte mi richiamano loro dopo le mie mail di aiuto.hanno una preparazione molto elevata ecc ecc.l hd tab a me sembra l hd light in formato tablet.ho preso l atom anche per colpa del budget e della mia scarsa esperienza ma non lo rifarei minimamente
Modificato: da actarus74
il ta 7 e pari come velocita al flash in questo momento ne ho 2 di strumenti in parallelo e si tratta proprio di un tab 7 e un flash
Grazie Antoniopev.
Ho ricevunto un preventivo ed il Tab è fuori budget.
Del DGohm ho paura paura per quanto successo.
Che ne pensi di QUESTO che ho già postato prima? Se non ero è il sefram 7847.
sicuramente è un ottimo prodotto visto chi lo costruisce ma il mio parere ( e solo personale ) non mi piace come è fatto solo come è il telaio, le misure sono di ottima qualita
dico cosi perchè essendo un scatolotto di plastica quando lo appoggi sul tetto è come una saponetta bagnata scivola via a meno che sia in una comoda borsa contenitiva
ma ripeto è solo un discorso di estetica
li prendi entrambi questi
o uno dei 2
la mia postazione di lavoro serale
sopra un disco da 150 motorizzato smr 1224 EL + tre feed ku / c lineare / c circolare / + dtt
Modificato: da antoniopev
Fulvio Persano
Niente male !!!
Certo,il cablaggio dei cavi,specie i coassiali...................lascia un po' a desiderare,ma non si può avere tutto !! :whistling:
Curioso e non troppo originale,il "sostegno" del piano in cristallo del monitor !
:lol:
ma la promax???
Mi sai indicare qualche modello?
Antoniopev, se dici che il sefram è più che affidabile come misure, allora ok.
Per la questione che potrebbe essere scivoloso, lo so, ma al momento è l' unico che rientra nel budget.
Il tab è bellissimo, ma inarrivabile.
P.S. Complimenti per la tua strumentazione e la postazione di lavoro.
Fulvio Persano
Quindi,con i soldini che risparmi,lo equipaggi con 4 belle ventose da tetto,di quelle che fanno presa sulle tegole...... :roflmao:
Cercherò di trovare un sistema che lo metta in sicurezza, magari con una borsa come diceva Antoniopev.
Modificato: da Fulvio Persano
corretto parola "magari"
scusa actarus ,la mia domanda non e' sulla scarsa esperienza ( qui ne abbiamo bisogno tutti ) principalmente me ma non lo farei minimamente ??? Perche ??
e' normale ....attacca --stacca--riattacca--ristacca ;););)
cioae scusa che budget ???
Buona serata a tutti
L' ho detto all' inizio <= 2.500,00 €
non ricomprerei piu una macchina entry level della rover.dal display ridicolo,alla lentezza delle misure.per il resto pero' le misure me li fornisce e ci lavoro tutto sommato bene,ma se vuoi dinamicita',prestazioni....scorda gli entry level rover.sera a tutti
Domani rispondo stasera son di turno alla notte bianca del mio paese
Controllo impianti
Qualche produttore di antenne ha in catalogo delle tegole in lamiera rinforzata con supporto verticale per il palo, magari crearci un leggio ad altezza regolabile...
Fulvio Persano
Si,ma è una rottura tutte le volte che devi potarlo sui tetti ! :thumbdown: Non ti basta già tutta l'altra roba ?
Actarus infatti sulla scarsità e lentezza dei prodotti rover non posso che darti conferme. Nel mio paese sono in molti a lamentarsi di questa azienda. Io personalmente come detto più volte non acquisteró mai più prodotti da tale azienda. Prodotto economici vero ma molto poco funzionali.
Vinlo se non vuoi ritrovarti con un prodotto in versione beta o con strumenti con bug che non saranno mai risolti. Evita prodotti Rover è derivati ma fai un piccolo sacrificio prendendo un sefram. Almeno li funziona tutto perfettamente sin dall'acquisto. :)
