Parere Spassionato Misuratore
  • Risposte 256
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antoniopev
    62
  • vinlo
    61
  • roll.59
    40
  • actarus74
    20
Sefram 7847 appena arrivato.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Risolto da solo
si puo sapere che cosa era ????? e io so curioso !!!!!
nulla di importante quando avrai in mano il tab te lo dico
oppure se sei attento lo scoprirai
Ho cominciato prendere un poco di confidenza col misuratore.
L' ho attaccato alla mia parabola e, con sorpresa, ho scoperto di avere questo problema:
Sono andato velocemente sul tetto e, toccando la parabola sui 4 "lati" per vedere se compariva la barra mancante, tutti i valori peggioravano.
Come mai?
Modificato: da vinlo
Ciao Antonio, scusa ma stavo caricando correttamente l' immagine.
Dai un'occhiata ora.
intanto Auguri !!!!!
Ma quale immagine ???
Ok Ok adesso c'e l'immagine !!!
Grazie.
Che ne pensi?
hai provato la singola frequenza che ti da problemi
su quella fr. hai problemi ????
Comunque non e' una fr. di Sky puo anche darsi che trasmette cosi !!!!!
No. Se mi consigli di farlo, domani, tempo permettendo, lo faccio. ( tempo materiale non metereologico)
adesso che mi ricordo quella frequenza è off da qualche giorno
comunque mai fidarsi di quelle barre ( fino a un certo punto )
prima cosa vedere lo spettro poi andare in misura
se non appare il panettone quel valore è solo del rumore
oppure se il panettone è presente significa che ha variato il valore di s/r
ma come detto prima quel tp è off
A me a Roma su quella fr. non c'e niente e dovrebbe trasmettere RTP International
(Stessa risposta )
Modificato: da roll.59
è passato qualche giorno sei riuscito a capire come funziona il sefram
Amici, scusate tanto per la mia assenza.
Purtroppo per problemi vari, non ho avuto più modo di prendere in mano lo strumento.
Quindi quella frequenza è (o era ) out da un paio di giorni.
Una domanda che mi viene in mete è: perchè il misuratore è impostato su quelle frequenze per check sat?
Quindi per puntare una parabola da zero, come bisogna procedere per un puntamento ottimale?
Su che frequenza è consigliabile fare affidamento per il primo puntamento?
Ciao Antonio, sbaglio o la rai, con rai 1,2,3?
Quindi ottenuto il massimo valora con quel tp, ci dovresse essere tutto di hotbird?
per i tp di sicuro ci sara un menù dove poter variare i tp con quello che vuoi, visto che ad oggi ne hai 4 uno spento e 2 uguali quindi hai solo 2 parametri
per i tp di riferimento io di solito uso mediaset perchè meno potente della Rai ma do sempre una grande attenzione agli ultimi 2 tp della banda sat visto che portarli in giro questi 2 serve molta attenzione
Quelli con la frequenza più alta quindi.
Questo per via della loro maggio attenuazione sui cavi?
intendi la 12731 ???
esatto se un lnb funziona normalmente, come deve fare, quando fai il puntamento se ottieni il miglior risultato su quelle frequenze sei sicuro che al punto più lontano avrai ottima ricezione, se invece sei scarso figuriamoci alla fine dell'impianto
Piano piano sto cominciando a conoscere lo strumento.
Ieri ho cominciato a caricare la lista DTT. Un lavoraccio..
Oggi invece ho puntato un' antenna.
Una cosa che non mi è chiara,tra tante altre, ( ma è meglio procedere per gradi con le domande) è come usare la funzione "Eco Intervallo di guardia".
Vi posto una foto fata stamane del CH49:
Come devo interpretare quest' immagine?
Sulle istruzioni dice solamente che :"Una riga gialla indica la fine dell' intervallo di guardia".
Ma io questa riga non la vedo!!
C'è pure scritto che posso visualizzare i pre-echi, ma non so come.
Qualcuno di voi sa darmi info?
Lo sto guardando con un telfono quindi non ho una visione perfetta
Non mi sembra un buon segnale pieno di echi
Se non vedi la riga gialla forse hai settato la tabella echi in micro quindi lavriga gialla e al di fuori del range impostato
Prova a variare da menu la tabella da micro a eco,se poi anche li non c'e' traccia non lo so
Per i pre echi se ci sono li trovi prima del segnale principale a sx della riga centrale
