Parere Spassionato Misuratore
Antonio, mi ero appunto collegato per scrivere che lo strumento era impostato con pochi Km e us, spostando il range, è compars la riga gialla. :worthy:
Conviene tenere lo strumento con il massimo range, giusto?
Mi domando una cosa, ma la riga gialla sta sempre intorno ai 60Km, o giù di lì, o volendo la posso spostare io?
Non mi sembra un buon segnale pieno di echi
Non ho capito se è un buon segnale o ci sono echi che potrebbero dare problemi.
A proposito di pre echi, ho fatto una foto al CH 26 a casa mia:
Questo segnale come lo giudichi?
Che ne pensi di quei pre echi?
Come mai a sinistra non ho la riga gialla?
  • Risposte 256
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antoniopev
    62
  • vinlo
    61
  • roll.59
    40
  • actarus74
    20
come prima risposta ti dico che la riga gialla tu non la puoi spostare ma si sposta lei in base alla modulazione 16 32 64 qam
sul sefram vedi una riga gialla di limite sui rover è più semplice perche che sia pre o post si vede una colorazione diversa del range in cui l'eco deve rimanere dentro
poi metto qualche foto se le trovo
io consiglierei di lasciare sempre il massimo non i microechi
per il tuo impianto quei piccoli echi che si notano sono talmente bassi di potenza rispetto alla portante principale che non dovrebbero darti noie
ho detto una stupidaggine sul qam mi correggo I/G 1/4 1/8 1/16 1/32
adesso metto le foto
Infatti non ho problemi sul ch 26 ed in nessuno in genere.
Era per domandare.
Quindi per i pre echi, noin avendo la riga gialla, devo tenere d'occhio che stiano entro i 60Km?
Giusto?
2015_03_12_15_19_40_33_msec_bmp_Visualiz
2015_03_12_15_20_12_114msec_bmp_Visualiz
2015_03_12_15_20_38_225_msec_bmp_Visuali
questa è settata in pre e post eco ovviamente il tempo in microsecondi è sempre lo stesso solo che viene visualizzato prima e post del segnale principale ma il valore è sempre lo stesso
2015_03_12_15_18_52_2_bmp_Visualizzatore
questa invece è una tabella di riferimenti degli echi in cui devono rimanere all'interno, ovviamente se abbiamo un eco con potenza similare al segnale principale anche quasi alla fine dell'intervallo di sicuro ci comprometterà la ricezione del segnale principale
2015_03_12_15_22_17_2014_08_05_12_33_08_
penso di essermi spiegato
Lo sto guardando con un telfono quindi non ho una visione perfetta
Scusa se mi ripeto Antonio, ma non ho capito questa frase.
se il range fosse di 60 km e tu hai 2 echi ipotizziamo il pre a 15 km e il post a 50 ok quindi se il tuo I/G e di 60 Km se tu fai la somma dei 2 echi che hai 15+50 =65 Km quindi ti troverai uno dei 2 echi al di fuori dell I/G quindi potresti avere compromessa la ricezione sempre poi bisogna guardare il valore dell'eco quanto è inferiore al segnale principale
ti ho risposto con un telefono mentre ora sto usando un desktop
come hai visto sui rover la visione è più semplice per via della diversa colorazione del display
Modificato: da antoniopev
OK Antonio, sei stato molto chiaro.
Per ora grazie.
A presto con altre domande, sopratutto per la parte sat che non è il mio forte.
ok aspetto le tue domande anche se non conosco il sefram sui settaggi del menù
Rieccomi qua Antonio.
Ti ricordi la schermata di qualche giorno fa con le barre livello e qualità sat?
Volevo cambiare quei tp e mettere rai, mediaset, e gli ultimi 2 tp sat come consigliatomi qualche giorno fa, ma non riesco a capire come fare.
Tra l' altro sulle istruzioni c'è scritto di cambiare soventemente questi tp per via dei continui cambiamenti che ci sono sul satellite e potrebbe succedere quello che già è successo a me, ma poi non dice come procedere.
O.T.
C'è appena stata una scossa di terremoto.
Dico..... cosi : quella schermata dei 4Tp avra un nome?!?!?
siccome non ho lo strumento ma dispongo del manuale a corredo e ho dato un occhiata, sinceramente non si capisce dove cambiare i parametri come sempre le istruzioni sono da interpretare
non sono per nulla chiare ( per quella funzione )
mi sembra di aver capito che li devi modificare via sw con il pc e poi scaricare nello strumento
quindi non ti sono di molto aiuto in questo frangente solo un possessore di questo prodotto o similare ti può aiutare
Mi sa che farò una telefonata in Emme Esse.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Oggi mi hanno chiamato per un problema con i mediaset.
A parte i cavi nastrati, mi sono deciso a salire sul tetto per vedere come fosse la situazione in origine.
Sul 49 mi ritrovo questa situazione:
La situazione in foto, ripeto, scattata direttamente a valle dell' antenna (una log) me la ritrovavo più o meno simile alla presa.
Poteva essere quel pre eco la causa dei problemi ance se dentro l' intervallo di guardia?
Per ora ho spostato l' antenna e quel pre eco si è spostato a destra del segnale principale e l' ho attenuato di circa 25dB.
P.S. Nel frattempo ho contattato emme esse per modificare le frequenze del check sat.
Mi hanno inviato una mail con la procedura da effettuare.
te la sei gia data da solo la risposta
come ti ho detto prima non è che se un eco è all'interno non fa nulla
per la procedura bene così riesci a modificare il chek sat
Ho appena aggiornato la mia check list sat per HB.
Questo è il risultato:
Seguendo i vostri consigli ho messo rai, mediaset, e 2 delle ultime frequenze che corrispondono a tp di sky. Che ve ne pare?
Per quanto riguarda astra, ho invece questa situazione:
Lascio così o modifico pure questa?
P.S. Un grazie particolare ad AntonioPev. :clap::clap::clap:
P.P.S. Naturalmente nelle foto lo strumento non è collegato alla presa sat.
non vorrei deluderti ma quella a 11919 levala con quello strumento mai riuscirai a misurarla
e poi cambia quella VH su 13
io metterei cosi per 13
10992 VL
11373 HL
12713 VH
12731 HH
io ho sempre avuto questi tp come riferimento e mi son sempre trovato bene
adesso attacca l'antenna e vedi che succede !!!!!!!!!!!!!
Riguardo ad Astra cosa dite?
Io terrei sempre gli ultimi 2 della banda alta e gli altri 2 a caso delle altre 2 bande
Oppure puoi guardare in un impianto lo spettro Full riconosci il panettone che ha una potenza inferiore Rispetto agli altri e usi quello
Pero devo anche dirti che Astra a sempre avuto dei ottimi segnali rispetto al 13 est
Quindi uno vale l'altro
Io non starei piu di tanto a modificare
Ok. Grazie a presto con altre domande.
