fabrizio C Inserito: 10 gennaio 2003 Segnala Inserito: 10 gennaio 2003 premetto che non conosco gli azionamenti in dc.ho uno schema dove vedo montato un potenziometro sulle bobine di eccitazione, a cosa serve? la velocità si regola sull'eccitazione o sull'alimentazione?grazie.p.s. mi serve capire come funziona per realizzare un circuito equivalente con un inverter.grazie Fabrizio
rguaresc Inserita: 10 gennaio 2003 Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Presumo che sia un motore con eccitazione in drivazione.La velocità si regola:1) sull'eccitazione con il potenziometro in serie e precisamente con i potenziometro al massimo valore si ha corrente di eccitazione minima e velocità massima. Con il potenziometro a zero si ha la velocità minima che non è zero.2) sull'alimentazione, ma qui il potenziometro non conviene, consumerebbe troppa potenza. Con tensione di alimentazione alta la velocità è più alta.Per fare un circuito equivalente con inverter dovresti fissare la velocità minima identica e poi col potenziometro dell'inverter aumentarla come fa il potenziometro in continua.la coppia del motore in continua diminiusce gradualmente quando si alza la velocità, quella del motore sotto inverter di solito non cambia fino a una certa velocità.SalutiR.G.
fabrizio C Inserita: 10 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 grazie ,sei stato molto esaudiente. adesso riesco a capire meglio lo schema .ciao
tecno Inserita: 10 gennaio 2003 Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Se i miei ricordi sono giusti la coppia di un motore in c.c. è costante mentre un'azionamento inverter/motore di pende molto dalla curva di coppia del motore asincrono trifase e dalla bontà dell ' inverter ( vettoriale , DTC o PWM )CiaoTecno
