ricerca info su Lenze 8100
Buongiorno a tutti;
Tempo fa abbiamo recuperato dei " vecchi Lenze 8100" da un armadio dove erano accantonati da tempo, sono degli inverter ; Ho recuperato anche una parte del manuale di programmazione per impostare i parametri, ma al momento dello start non riesco a capire quale è la procedura per far muovere il motore.
Qualcuno di voi sa se è possibile dare un comando software o è necessario agire direttamante con un comando sulla morsettiera ?
Su tale morsettiera vi sono degli ingressi per il collegamento con il potenziometro per variare la velocità e per decidere il verso di rotazione, ma la parte di manuale che ho non indica nessun ingresso di start.
Grazie per l' attenzione e buon lavoro a tutti.
Potrebbe essere simile al piu' nuovo 8200, se cosi' fosse,
devi dare l'abilitazione + start alla morsettiera dell'inverter.
Se vai sul sito Lenze.de trovi il manuale dell'8200, quello dell'8100 non c'e' :(
I morsetti dell'8200 hanno queste funzioni che
come ha detto Cesco sono parametrizzabili, e di default sono cosi:
20 comune positivo
28 RFR
E1 Jog
E2 Jog
E3 Frenatura DC
E4 Inversione rotazione
39 comune negativo
quindi per abilitare l'inverter devi unire il 20-28
se non gira prova ad dare un Jog 20-E1
Il potenziometro va connesso ai morsetti:
8 cursore centrale
7 GND (estremo min)
9 +5V (estremo max)
(ricordati, come ha detto Cesco, del jumper)
Spero che sia simile all'8200, altrimenti queste informazioni non sono valide.
Se non te la cavi, telefona in gerit:
www.gerit.it 02. 270 981
GRAZIE MILLE ad entrambi;
Lunedì appena ritorno in sede provo subito e al limite vi informo dei risultati;
Ho ancora un quesito da proporvi : nella parte di manuale che ho recuperato c'è uno schema della morsettiera e in corrispondenza del morsetto 28 c'è la sigla RFR cosa significa ?
Dato che ormai credo di aver compreso che il problema sta tutto lì vorrei aver maggiori info a riguardo; Grazie ancora e ciao.
il 28 e' l'abilitazione dell'inverter, siglato RFR, come ti ho gia' scritto nell'elenco dei morsetti.
RFR penso sia l'abbreviazione di Run FReq... o qualcosa di simile
Ho recuperato da un'amico lo schema delle connessioni.
L'ho inserito nell'Archivio file - sezione Lenze.
Link diretto: http://www.plcforum.info/download/resource.asp?cat=20
Come potrai vedere dai 2 esempi, devi abilitare l'inverter sul morsetto 28 (come consigliato da Cesco), e devi dare la marcia sul 21 (avanti) e 22 (indietro).
Grazie Mille A entrambi; ho appena provato e tutto funziona a meraviglia.
Avrei un altro quesito: qualcuno potrebbe spiegarmi cosa si intende per frenatura in corrente continua? e qual'è il principio fisico su cui si basa, dato che è applicata a motori in alternata? :rolleyes:
  • 3 weeks later...
Quando negli inverter 8100 comandiamo l'ingresso 25 abilitiamo la frenatura in DC , ossia fornimo una parte della tensione del DC bus
a 2 fasi del motore , così facendo il motore si blocca.
L'intensità di arresto dipende da 2 parametri :
C36 = 0...20% della tensione nominale e C19.
Se C19 è a zero , abiliti la frenata con l'ingresso 25
Se C19 è diverso da 0 , si decelera e in modo controllato e quando si arriva alla soglia di C19 si abilita automaticamente la frenata in DC . Senza l'uso del tem.25.
Se si applica un a tensione DC a un motore AC il campo rotante si arresta, inibendo la rotazione .
In realtà la tensione DC fornita dall'inverter non è proprio continua ma è pulsante dipende dagli IGBT.
RFR è una sigla tedesca che significa Reglerfreigabe ossia controllo abilitato.
Spero di non essere stato troppo lungo.
Marcello
