Ariston As 24 Camera Stagna Con Spia Anomalia Evacuazione Fumi.
La caldaia sia per riscaldamento-acqua calda non fa nessuna operazione.
Si sentono due rele scattare un legero brusio dopo un po la spia anomalia evacuazione fumi si accende non dando altre segnalazioni sui led.
La ventola fumi e il pressostato fumi funzionano regolarmente testati esternamente alla caldaia.
Su quali altri componenti devo fare una verifica.
Ma quando fai richiesta di riscaldamento e/o acqua calda l'estrattore fumi si attiva?
Al 99 per cento e' la scheda. Prova a staccare i fili dalla ventola e attacacci un tester. Se con richiesta di acqua calda non arriva 220 ai capi del tester il problema e' la scheda. Forse potrebbe trattarsi del solo rele' che comanda la ventola, ma ci vuole un minimo di competenze tecniche per la sostituzione.
Grazie teorico 1
Il cambio del rele non è un problema per caso sai indicarmi la posizione del rele?
Per la scheda hai della documentazione.
una prova fatta sulla ventola e stata alimentarla esternamente ma anche in questo caso il bruciatore non partiva
La prova che hai fatto di alimentare la ventola esternamente deve essere fatta nel momento opportuno. Cioe' se attivi la ventola troppo presto l'elettronica rileva il pressostato chiuso PRIMA di una richiesta di calore e te la tratta come la stessa anomalia della ventola non funzionante. Il rele' non so quale sia di preciso, devi seguire le piste sul circuito stampato.
La caldaia avvia il bruciatore facendo scattare il pressostato fumi.
Quindi sembra che la sceda non alimenti la ventola.
Peggio di un guasto sulla scheda non poteva andare!
  • 3 months later...
sostituito relè sulla scheda caldaia funzionante da mesi con modica spesa.
