Daikin Ftxs35Cvmb Si Ferma In Deumidificazione
Salve a tutti,
ho un condizionatore Daikin FTXS35CVMB che, dopo una 20na di minuti che funziona in modalità deumidificazione si ferma complatamente, pur rimanando acceso.
O meglio, l'unità ha il led di acensione acceso ma non emette aria, non fa swing (se era in swing si ferma) e l'unità esterna si ferma, ventola ferma e nessun rumore.
Da cosa può dipendere? Tra l'altro in modalità condizionatore/raffreddamento funziona, anche se si era fermata la deumidificazione, passando su raffreddamento riparte... l'unità risponde ai comandi.
Potresti darmi qualche indicazione del perchè sia normale? Giusto per capire come funziona..
Dove vivevmo prima avevo un altro daikin che in deumidificazione andava sempre...
il ciclo di deumidificazione tipicamente è fatto da cicli di raffreddamento a bassissima velocità della ventola dell'unità interna seguita da soste in cui si ferma anche il ventilatore dell'unità interna in modo dicono di favorire lo scarico dell'acqua condensata sulla batteria dell'unità interna
Lo scopo è di cercare di togliere umidità senza raffreddare troppo ..se lasciassero accesa la ventola dell'unità interna quando si ferma il compressore l'umidità che si è attaccata rievaporerebbe
tipicamente la durata del ciclo di raffreddametno cioè quanto marcia il compressore quanto stà fermo dipende dalla temepratura interna..in alcune macchine è possibile anche impostare relativamente la temepratura tipo - 1 o - 2 gradi o + 1 o + 2 etc in questo modo si modificano i periodi di marcia e sosta del compressore
Comunque la funzione di deumidificazione è poco piu che solo marketing
Xxxxbazookaxxxx
Concordo con erikle tranne per il marketing :)
Cosi fosse non uscirebbe acqua dallo scarico condensa.
  • 1 month later...
Salve
ho un DAIKIN FTXS20K2V1B ..ha funzionato pochi mesi e dopo di che ha iniziato a fermarsi. Chiamato il "tecnico" questo si è limitato a cambiare il gas. Ha ripreso a funzionare per pochi giorni e di che di nuovo fermo con la sola funzione di ventilatore. Richiamato il "tecnico" ha fatto un controllo esterno dell'impianto ricambiando di nuovo il gas....morale...funziona ancora soltanto come ventilatore...cosa fare?
Erikle,non scoraggiare i produttori a mettere la mia funzione preferita in camera da letto :P:smile:
  • 8 years later...
Ciao, risollevo questo thread perchè a distanza di 9 anni ancora non sono convinto.
Lo stesso comportamento ce l'ho anche in modalità raffreddamento: dopo qualche minuto si ferma, nessun errore, tutto acceso ma non esce aria e non fa swing.
Ne ho due identici e solo uno fa così.
Anche la spiegazione sulla deumidificaizone non mi convince: perchè l'altro continua ad andare? E perchè quello che si blocca, dopo un po' non riparte? Non mi pare normale, che dopo diciamo 20 minuti si fermi e non parta MAI più. Se fosse come mi è stato spiegato sopra mi aspetterei che ogni tot riparta... e invece rimane fermo immobile per sempre...
Qualche idea?
Alessio Menditto
Dr.fix per favore devi aprire una nuova discussione tua, se vuoi “linka” pure questa e vediamo  di aiutarti.
  • Alessio Menditto unlocked this discussione
Alessio Menditto
Ecco l’ho riaperta, il caldo fa brutti scherzi.
Comunque nel periodo che resta acceso, la macchina fuori cosa fa?
La ventola gira, senti il rumore del compressore?
Sì sì nel periodo che resta acceso la macchina fuori funziona regolarmente, tutto funziona regolarmente. La ventola gira ed il compressore lavora.
Quando è acceso è tutto ok. Solo che ad un certo punto tutto si ferma, lo split rimane acceso, aria non ne esce, ma neanche lo swing va...
Alessio Menditto
Il “radiatore” esterno è perfettamente pulito?
Ci devi vedere la luce del cellulare attraverso guardando dalla parte della ventola.
La luce si vede, un minimo di polvere c'è, proverò a pulirlo, ma mi pare fisiologico, non tale da ostruire il flusso d'aria.. devo capire come pulirlo senza buttare la polvere dentro 🙂 ci provo
Alessio Menditto
Dentro?
Devi soffiare con aria compressa dal buco della ventola verso la parete alla quale è appeso con le staffe.
