davidedz Inserito: 18 luglio 2014 Segnala Inserito: 18 luglio 2014 Ciao a tutti, sto cercando di recuperare un motore 220V di un vecchio ventilatore a torre, dal motore escono 6 fili, due sono collegati ad un condensatore gli altri sono nominati sulla scheda con i nomi: COM, LOW, MED, STR. Presumio che bisogna collegare il COM al neutro e uno alla volta degli altri (LOW, MED, STR) alla fase per ottenere diverse velocità, vorrei però prima un vostro parere per evitare di bruciare tutto! C'è inoltre un altro motorino che controlla una pala che dirige l'aria in diverse direzioni, da questo escono semplicemente due soli fili e non ha nessuna etichetta, come posso capire se è a 220V anche quello? Grazie mille!
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Inserita: 19 luglio 2014 prova a seguire i fili se sei in possesso di tutto il ventilatore completo, così risali al cablaggio, se nel ventilatore non trovi diodi,schede elettroniche o altri componenti passivi l'altro motore è probabilmente a 220V, quindi direi che puoi quasi certamente stare tranquillo, però ripeto, per sicurezza risali al cablaggio così ti levi ogni dubbio,ciao
