Modbus Rtu
Ciao ragazzi,
dopo tanti anni....mi ritrovo davanti a un PLC....
Avrei bisogno di aiuto per fare un piccolo programma per mandare dei numeri da un S71200 con CM1241 a un indicatore propio che stiamo fabbricando...
Ho cominciato a farlo..MB_COMM_LOAD --> ok....pero nel MB_MASTER_--> en el campo DATA-PTR....me da error....non se che formato dare..se qualcuno mi puo aiutare...posso mandargli il mio piccolo progetto.
grazie
Giuseppe Signorella
Che errore ti viene restituito nel parametro status?
Il parametro DATA-PTR punta all'area di memoria che contiene i dati che vuoi inviare. Può essere, in funzione del numero di variabili che vuoi scrivere, e dal codice funzione, una semplice word della memoria globale, un array di un DB ecc.
Se descrivi meglio, sarà più semplice aiutarti.
Intanto dai un'occhiata qui
Modificato: da Giuseppe Signorella
Grazie Giuseppe,
l'errore dello status es 16#818C.
Mia intenzione era quella di allegarti il programma....pero è piu grande dei 40K permessi...
Giuseppe Signorella
L'errore indica che punti ad un'area di memoria non valido.
Qual'ora tu stessi utilizzando un DB, alla voce proprietà devi togliere la spunta su ottimizzato.
Il DB deve contenere l'indirizzamento assoluto, quindi deve essere del tipo compatibile per S7 300/400
Buon lavoro
Grazie giuseppe,
allego una foto del progetto.
Ogni aiuto è ben accetto....
post-206109-0-56278600-1406124297_thumb.
Modificato: da pedroso
Giuseppe Signorella
Ti rifaccio la domanda:
Ha tolto la spunta su ottimizzato dalla proprietà del DB?
Vai a sinistra su blocchi di programma > Bloque de datos_1>Tasto destro >proprietà
