GETRO Inserito: 18 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2014 Buongiorno , ho un cliente con una caldaia ecoflam incasso il quale lamenta l'accensione caldaia senza nessuna richiesta , termostato o acs Premetto che la caldaia funziona correttamente come ciclo di accensione e temperature il problema è che mi si avvia appena scende la temperatura del primario come se partisse la funzione antigelo: pompa, ventilatore, ionizzazione, gas il tutto per 30 secondi circa finché' il primario arriva a 70* Avete qualche suggerimento ? Casi simili? Intanto buon fine settimana! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2014 ha il microsanitario? il quel caso controlla che non sia rovinato. sennò probabilmente ntc riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GETRO Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2014 Grazie bl4st3r, Negativo per il micro sanitario faccio un tentativo con le sonde , io le avevo escluse visto il range di temperatura ma evidentemente in basso non la sente e parte in pre riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 20 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2014 E' stata per caso cambiata la scheda? Sembrerebbe che ha la funzione comfort inserita.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GETRO Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2014 Si gli hanno cambiato la scheda e lo scambiatore , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 Allora controlla che il primo potenziometro in alto a sinistra (guardando la scheda dal lato dei led, come se la stessi guardando montata nel suo cabinet) non sia attivato. Quel modello di scheda (cmp3) e' comune alla gamma microgenus e sulle mini e' disponibile la funzione comfort. Sulle Microin in teoria quel potenziometro dovrebbe posizionarsi su una sede apposita sul cabinet della scheda che lo blocca in posizione economy, ma potrebbe essere stato ruotato di 180 gradi e rimasto bloccato nella posizione comfort. Altro dubbio. L'impianto e' dotato di zone? Non e' che per caso, quando si attiva la caldaia, sul comando remoto appare il simbolo dello spazzacamino? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GETRO Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 ...risposta di domenica tariffa doppia ok grazie Teorico1 domani vado sul posto e controllo la posizion del potenziometro e simboli sul remoto, no non ha valvole di zona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
