SimonPaolo Esse Inserito: 19 luglio 2014 Segnala Inserito: 19 luglio 2014 (modificato) Buon pomeriggio a tutti, ahimè la lavatrice in oggetto ha iniziato a fare le bizze. Il problema è il display che durante il funzionamento si accende e spegne lampeggiando e visualizzando caratteri all'impazzata. Secondo voi è la scheda? Grazie per chi mi aiuterà. Modificato: 19 luglio 2014 da SimonPaolo Esse
Del_User_149266 Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Inserita: 19 luglio 2014 E' possibile, controlla nelle schede se vedi qualche condensatore elettrolitico con il sopra irregolare ( gonfio in genere ) potrebbe essere rotto anche sotto ma un po più raro.
SimonPaolo Esse Inserita: 19 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2014 L'unica scheda a cui ho facilmente accesso è quella LCD. Sulla scheda, composta da microcomponenti, non noto segni evidenti di corto. La scheda invece si trova nella parte bassa della lavatrice. E' ricoperta da una copertura in pvc che non permette di vedere la componentistica e tra l'altro è in un posto angusto e difficile da raggiungere per lo smontaggio. Sono riuscito a vedere il codice del prodotto: è una Magnetek 215007828.04. Nuove non ne trovo in vendita come ricambio, solamente usate.
SimonPaolo Esse Inserita: 19 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2014 (modificato) Ne caso servisse ho trovato il ricambio compatibile nuovo a 115€ + ss. La matricola è C00257406 Il codice commerciale è = F030039 @Cesarini. Grazie per la risposta. Modificato: 19 luglio 2014 da SimonPaolo Esse
SimonPaolo Esse Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2014 Grazie Archimede. Un controllo ai connettori ed mi era sfuggito. La scheda non potevano imboscarla meglio. Beep!!!
