quale tubo scelgo...
salve
sto sistemando casa e siamo alla questione " tubo per pavimento radiante"
l'idraulico voleva mettere un multistrato
mentre il termotecnico voleva mettere un pex credo si chiami cosi... quei tubi piu flessibili ...
che mi consigliate???
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
Ma col multistrato non c'è il rischio di schiacciamento in caso di curve strette?
Bisogna usare l'apposita piegatrice.
:P bisognerebbe valutare se hanno la barriera per l'ossigeno
e quindi/???? non so che fare!!
salve.... il termo tecnico e l`idraulico. non si spostano. da le loro posizioni.... .!!!! :)
magari in base alla loro esperienza vanno bene entrambi....vedi tu chi ti da piu fiducia
per il piegamento io vedo che le curve le fanno abbastanza larghe e non si usa una piegatrice ma si fa a mano
ma non si usano pannelli e tubi appositi?
comunque io farei decidere a chie poi deve rispondere di eventuali problemi in garanzia...
Puoi usare sia multistrato che pex...ovviamente il multistrato viene usato meno perchè costa di più. Pro che rimane più pulito...infatti non si deve aggiungere l'inibitore. Si usa il multistrato quando alcuni termotecnici progettano il radiante con pannello piano e non con le bugnette...ovviamente ognuno ha le sue ragioni e tira l'acqua nel proprio mulino....Comunque vanno bene entrambi...io uso sia pex del 17 che multistrato del 16,,,
a casa mia hanno posato un tubo su cui c era scritto multistrato poly-pex, cos è un ibrido?
