Problema Accensione Luci Casa
Federico Mazza
Ciao a tutti, ieri sera ho sostituito una lampadina fuori casa e per farlo ho spento tutto il quadro che ha 6 interruttori per le varie sezioni, "luci fuori", luci dentro", "prese", etc, ma nel riaccenderlo tutte le luci dentro casa non funzionano più:
non sono fulminate, non ho sentito odore di bruciato o udito rumori.
Domanda: che è successo?
Pensavo che il problema stia nell'interruttore "luci dentro" che fatto scattare nello spegnimento si è rotto, possibile? è un gewiss-INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - 2P CURVA C 10A 230V 4500A (EN60898) 6kA (EN60947-2) / 400V 4500A(EN60898) 4,5kA (EN60947-2) - 1 MODULO
questo qui: http://www.domuswire.com/search/scheda_prodotto.jsp?cprodotto=gewiss+GW90046&t=gewiss-INTERRUTTORE+MAGNETOTERMICO+COMPATTO+-+2P+CURVA+C+10A+230V+4500A+%28EN60898%29+6kA+%28EN60947-2%29+%2F+400V+4500A%28EN60898%29+4%2C5kA+%28EN60947-2%29+-+1+MODULO&ccategoria=966
Prova a verificare che non sia intervenuto qualche differenziale (i così detti salvavita) o che qualche interruttore non sia stato riarmato in modo corretto.
Uhm.... Strano fai come dici il buon Livio e poi se è' tutto ok misura su un porta lampada se arriva corrente. Molto strano, o se passa corrente sotto il mt. Perché e' davvero NA cosa strana
Che poi hai detto che hai sostituito una lampadina fuori e hai il mt luci fuori.... Che c'entra il mt luci dentro ??
A me una volta è capitato che, dopo aver abbassato un MT, dopo averlo riarmato, un polo non chiudeva il contatto.
Si i guasti capitano, ma in questo caso dovrebbe essere il generale che non chiude.
  • 5 months later...
si è la cosa piu probabile che non chiuda bene tt e 2 i contatti all interno dell interruttore..... Per accertarti sposta la linea attualmente collegata nell'interrutore luci dentro in un'altro qualsasi e hai la conferma....
