Monteo Inserito: 29 gennaio 2003 Segnala Inserito: 29 gennaio 2003 Avrei bisogno di un piccolo aiuto:Devo gestire un simodrive 611u con due schede di posizionamento biasse,una con due motori ed una con un solo motore.Il tutto con interfaccia profibus.Il mio problema sta nell'inserire il modulo profibus nella configurazione Hardware dello step 7.Grazie a tuttiCiao
Luca Bab Inserita: 30 gennaio 2003 Segnala Inserita: 30 gennaio 2003 in hardwaredal catalogo selezioniprofibus dp-stazioni progettate-azionamenti-antriebe-simodrivee trovi i moduli da inseriredevi scegliere in base al tipo di azionamento ( mono o biasse ) ed in base al PPO che vuoicomunque se non li trovi e' possibile che ti mancano i file GSD degli azionamenti ( solo se hai una versione abbastanza vecchia dell'S7 )io ho fatto un'applicazione uguale un biasse e un monoasse in profibus con motori da 6Nmfatti sentire se hai bisognoCiaoLuca
Monteo Inserita: 30 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2003 La fase che mi crea problemi e' la scelta del modulo da inserire.Nel SimoComU ho configurato per la lettura il PACO1 e il SCELTA PACO,nella scrittura il PAST1 e XretrP.quindi sono 2 word in scrittura ( 1 word PACO1, 2 word SCELTA PACO) e 3 word in lettura(1 word PAST1, 1 Dword XretrP).
Luca Bab Inserita: 30 gennaio 2003 Segnala Inserita: 30 gennaio 2003 spiegati meglio , prima parli di S7 poi di simocomunon capisco il tuo problemasia nell'S7 che nel simocomu selezioni il tipo di PPO che ti servepoi nel simocomu selezione cosa vuoi nelle parole di stato o di comando ( nb. la prima parola di stato e la prima di comando sono fisse PAST1 e PACO1 le altre sono liberamente programmabili sempre in basa al PPO scelto )CiaoLuca
