Lavatrice Siemens Siwamat C8 - Durante Il Funzionamento La Macchina Ha Fatto Saltare Il Salvavita
ciao a tutti, durante il funzionamento la macchina ha fatto saltare il salvavita, e ogni volta che ritentavo scattava subito senza partire.considerando un rumore proveniente dal motore l'ho smontato, e dei carboncini erano rimasti circa 8 mm!
li ho sostituiti, ma il problema rimane, ed in uno di quelli nuovi pur non partendo il motore preseta una bruciatura nell'angolo. misurando con il tester mi da un corto tra il collettore e l'albero dello stesso
devo desistere nel cercare il guasto? devo rassegnarmi a cambiare il motore, o la lavatrice?
ho pensato potesse essere il blocca oblò visto che mi rimane bloccato dopo che scatta la valvola nel quadro
ho tolto il connettore del motore, il selettore del programma avanza, ma lo sportello non si apre.
grazie per un eventuale aiuto da parte vostra.
