oronzo3450 Inserito: 20 luglio 2014 Segnala Inserito: 20 luglio 2014 (modificato) Salve ragazzi e da tempo che (= che) sto impazzendo con questo problema ma vi racconto tutto quanto adesso. Sto parlando di un refrigeratore aria acqua da circa 500kw aermec con due compressori a vite della bitzer a R 134 con due cicuiti separati con un solo evaporatore a fascio tubiero. Il primo circuito lavora nella norma il secondo invece skiuma (= schiuma) maledettamente la spia del liquido e mi si bagna il compressore fino alla coppa dell' olio e noto kiaramente (= chiaramente) sckiumare (= schiumare ) anche (= anche) l olio quando si ferma. Le presioni di esercizio sono Ap 12,5 e Bp 1.9 bar, Se quel compressore lo spengo e lo faccio ripartire quando la temperatura dell' olio e abbastanza caldo, va bene anche (= anche) per una giornata intera ma poi ritorna punto e a capo. Ho provato sia a kiudere (= chiudere) la termostatica ( una spotland) che (= che) ad aprirla, i solenoidi di equalizzazione funzionano bene, la velocita dei ventilatori no ha problemi perche' (= perchè) hanno la regolazione di condensazione, Ho un suriscaldamento di 12* e un sottoraffreddamento di 15' con acqua di ritorno a 9' gradi I filtri sono ok sono ancora originali hanno circa 9000 ore cosi come i compressori.. Se avete da kiedermi (= chiedermi) qualcosa fatelo pure vi ringrazio, e ce da premettere che (= che) sono venuti quelli dell aermec e sapete cosa mi hanno detto circa 20gg fa?......... Le faremo sapere . Adesso non (= non) rispondono piu manco al telefono. A dimenticavo le partenze fra uno spegnimento e l altro dei compressori e circa 9minuti. Modificato: 20 luglio 2014 da Fulvio Persano
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2014 Segnala Inserita: 20 luglio 2014 ma funziona o da qualche anomalia? ha l'economizzatore?
Erikle Inserita: 20 luglio 2014 Segnala Inserita: 20 luglio 2014 la schiuma si forma perchè del refrigerante liquido è diluito nell'olio e quindi alla ripartenza del compressore degasa cioè evapora e si forma la schiuma
oronzo3450 Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2014 (modificato) la formazione della skiuma (= schiuma) ok so come si forma ma la questione e perche' si forma in questo caso. e per rispondere a davide, questo m0odello non ha l economizzatore l' unica anomalia e che skiuma (= schiuma) sia la spia di liquido quando lavora e l'olio a compressore fermo Modificato: 20 luglio 2014 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2014 Segnala Inserita: 20 luglio 2014 Ciao oronzo3450. Regolamento j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua. Sei già stato ripreso ben due volte in passato per lo stesso motivo. Che vogliamo fare,eludere e fregarsene delle regole ? Ti invito formalmente a voler rispettare il Regolamento che hai deliberatamente accettato e sottoscritto. Grazie.
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2014 Segnala Inserita: 20 luglio 2014 (modificato) Ho un suriscaldamento di 12* sicuro di aver effettuato le misure correttamente? Tra uscita condensatore e valvola termostatica che elementi hai? Modificato: 20 luglio 2014 da DavidOne71
click0 Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 (modificato) che differenza di temperatura hai tra entrata e uscita filtro (frigo) Modificato: 21 luglio 2014 da click0
Erikle Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 devi vedere se l' elettrovalvola sulla linea del liquido chiude quando si arresta il compressore
oronzo3450 Inserita: 23 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2014 filtro ok e solenoide liquido chiude correttamente,
oronzo3450 Inserita: 23 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2014 ciao Davide fra condensatore ed evaporatore ho il filtro spia di liquido e termostatica . ma sul liquido ho un tubo da 3\8 che va su un solenoide che apre alla partenza del compressore per equalizzare l'aspirazione de compressore a basso carico frigorifero. temperatura di suriscaldamento e di 5°c
Frigorista Carpi Inserita: 23 luglio 2014 Segnala Inserita: 23 luglio 2014 Con l'acqua a 9° sul ritorno mi dici la temperatura di evaporazione.
DavidOne71 Inserita: 23 luglio 2014 Segnala Inserita: 23 luglio 2014 (modificato) Con l'acqua a 9° sul ritorno mi dici la temperatura di evaporazione circa 0° Ho un suriscaldamento di 12* temperatura di suriscaldamento e di 5°c prima dici 12 e poi 5 sottoraffreddamento di 15 con 15k di sott. è impossibile che si vede vapore nella spia. ipotizzo 2 problemi 1 hai un'ostruzione sul liquido (filtro sporco, elettrovalvola che non apre bene, o ostruzione sulla tubazione) 2 la lettura del sott. non è corretta Modificato: 23 luglio 2014 da DavidOne71
