Salve a tutti,avrei bisogno di un aiuto per trasformare 24 vcc in 12 vcc.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie.. :worthy:
con quale amperaggio?Necessità di stabilizzazione? Applicazione?
Grazie per la risposta,avrei bisogno che sia di 25A per testare piccoli motoriduttori
Non è un aggeggetto semplicissimo.
Se realizzi qualche cosa di lineare andresti a dissipare ben 250 W almeno.
La via più corretta sarebbe l'uso di un covertitore switchig, ma qui le cose sono un poco più difficili.
Quali sono le tue cognizioni in materia?
azz,manco poco! Potresti usare un DC-DC converter in grado di sopportare circa 30A.
Se fai una ricerca in rete credo dovresti trovarlo facilmente,al limite puoi autocostruirtelo se hai sufficienti conoscenze ed esperienze in materia.
Questo ,per esempio, ha una tensione di input più alta (36V almeno) ,altrimenti ti andava benissimo
Se ti bastano 17A allora c'è questo,della Delta,un colosso mondiale in fatto di alimentatori: dove lavoro ne abbiamo alcuni che lavorano a ciclo continuo da oltre 30 anni
Chiedo scusa,ho bisogno di 2,5A e non 25A.
Inoltre non ho grandi conoscenze in materia,ma vorrei cimentarmi comunque nella realizzazione dello stesso.
Vi ringrazio dell'immenso aiuto che potete darmi
e allora tutto si semplifica.Se non hai grosse conoscenze in materie,compralo già fatto,a quelle correnti non dovrebbe costare tanto.
Comunque credo sia sufficiente un solo integrato stabilizzatore e qualche altro componente,dò un'occhiata in rete
puoi realizzare questo semplice circuito regolabile,eliminando anche 4 stadi di potenza che sono superflui per le tue necessità,ovviamente dissipando bene i 2N3055 rimasti
