Condizionatore Aermec - Unità Esterna Improvvisamente Rumorosa E Non Efficiente
Ciao a tutti,
nella mia abitazione al mare è da diversi anni installato un condizionatore AERMEC che ha sempre funzionato senza problemi.
E' una unità a pompa di calore che riscalda/raffredda l'acqua presente in un circuito secondario che alimenta fancoils presenti in ogni stanza.
Ha sempre funzionato egregiamente, ma l'ultima volta che l'ho messa in funzione ho capito subito che qualcosa non andava: l'unità esterna faceva un rumore terrible, di vibrazione, tipo martello pneumatico per capirci.
Ho aperto il pannello dell'unità esterna per controllare senza trovare nulla di anomalo, ma ho capito che il rumore proviene dal compressore.
Ora, io non capisco quasi nulla di climatizzazione, ma mi chiedo se sia possibile per un compressore guastarsi in questo modo (stando fermo senza essere utilizzato per qualche mese)? Secondo voi è da sostituire?
L'unità esterna è alimentata in trifase ma ho verificato l'alimentazione ed è OK, inclusa la rotazione delle fasi.
Grazie in anticipo per i vostri consigli!
Riccardo
Fulvio Persano
Posta anche il modello esatto e completo.
Grazie.
Il modello dell'unità esterna è AN041 7 H
R
Modificato: da leopardus2
ma a livello "frigo" come si è messi a pressioni e temperature?
la macchine raffredda l'acqua?
il rumore proviene dal compressore e non dalla pompa di circolazione?
La macchina non raffredda e non riscalda (ho provato entrambe le modalità).
Non sono in grado di misurare la pressione, ma essendo l'apparecchio dotato di pressostato, flussostato eccetera, il fatto che venga dato il consenso
al compressore di partire mi fa pensare che sia tutto nella norma. La pompa di circolazione funziona (altrimenti la macchina non parte), il rumore
è tipo tatatatatata e viene proprio dal compressore....
potresti tentare di invertire il senso di rotazione del compressore e vedere cosa succede (scambiando due fasi)
al limite dai il colpo di grazia al compressore
Penso che dovrò chiamare l'assistenza. Ero solo curioso di capire come si possa essere rotto stando fermo 4 mesi.... sigh
:smile: ma è dove hai montato il trasformatore d'isolamento?
non è detto che il compressore sia andato..a volte rumoracci tremendi si sono rilevati esssere solo qualche pezzo della macchina che vibrava..sicuramente c'è qualcosa che non funziona a dovere e dato che lavora fuori parametri può innescare qualche vibrazione
spegni tutto e senti l'assistenza purtroppo senza poterci mettere le mani e con scarse indicazioni è praticamente impossibile dire cosa c'è che non funziona
@erikle certo, capisco bene... chiamerò l'assistenza....
@click0 si, ma si è guastato prima :-)
