Recupero Gas Da Rubinetto Tubo Del Liquido
Buongiorno , per recuperare il gas nel compressore chiudo rubinetto tubo liquido e quando il manometro vai in depressione spengo il climatizzatore e chiudo anche il rubinetto del tubo grande . Ma se l'impianto è duL split devo farlo con entrambi oppure basta una sola operazione essendo. Mono compressore ?
devi chiudere entrambi i liquidi (piccolo), avviare a freddo, poi una volta che vai a zero di pressione chiudi i due dei tubi grandi e poi spegni
sempre se la macchina non sia dotata di pressostato di bassa...
Quindi posso farlo contemporaneamente chiudendo entrambi i rubinetti con il manometro attaccato su una sola valvola di servizio ?
Sì, in quanto l'aspirazione è comune..............
Prima chiudi anche i rubinetti "del tubo grande" e poi spegni il clima................
Modificato: da opazzo
E con la stazione di recupero vale lo stesso procedimento ? Nel senso sempre da una aspirazione perché comune ?
devi capire con cosa hai a che fare..vecchi dual a volte avevano 2 compressori e 2 circuiti frigoriferi completamente separati condividevano solo la ventola esterna e anche il condensatore era raccordato in modo da creare 2 condensatori separatic
comunque anche se inverter cioè con un solo compressore non sbaglia a attaccarti con il gruppo manometri a entrambi gli attacchi di servizio con i tubi di alta e di bassa e poi colleghi il tubo del recuperatore all'uscita per iil vuoto e poi recuperi tenendo aperti i rubinetti di alta e di bassa e del vuoto del gruppo manometrico aperti
