Fulvio Persano Inserito: 20 luglio 2014 Segnala Inserito: 20 luglio 2014 Ciao. ATTENZIONE Queste informazioni e relative procedure,sono da eseguirsi esclusivamente da personale specializzato,cioè consapevole degli eventuali rischi che ciò comporta. Si declina,quindi,ogni responsabilità per un uso scorretto delle procedure che seguiranno. ___________________________________________________________________________________________________________________ AT1741 __________________________________________________________________________________________________________________ OZ960 ___________________________________________________________________________________________________________________ OZ964 sst = Soft-Start Time ___________________________________________________________________________________________________________________ BIT3193Quando è in protezione la tensione di uscita è di circa 3,5 - 5 V.Quando la tensione sul pin 5, è da 0,4 a 2,4 V e il comando "start" PWM opera in autonomia, la lampada non si spegne. ___________________________________________________________________________________________________________________ FAN 7311 -7314 montato su BN44-00182 C Zener 4,3V Resistenza 620 Ohm ___________________________________________________________________________________________________________________ MP1008 Resistenza = 10 KOhm ___________________________________________________________________________________________________________________ OZ9938 Resistenza = 10 KOhm in parallelo al condensatore C 515 ___________________________________________________________________________________________________________________ AT1741 ___________________________________________________________________________________________________________________ BIT3102
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2014 Ciao. ATTENZIONE Queste informazioni e relative procedure,sono da eseguirsi esclusivamente da personale specializzato,cioè consapevole degli eventuali rischi che ciò comporta. Si declina,quindi,ogni responsabilità per un uso scorretto delle procedure che seguiranno. ____________________________________________________________________________________________________________________ OZ9966SN __________________________________________________________________________________________________________________ INL837GL __________________________________________________________________________________________________________________ BIT3713 __________________________________________________________________________________________________________________ BD9766VF __________________________________________________________________________________________________________________ BD9883 ________________________________________________________________________________________________________________________________ BD9886FV montato su SONY KDL-40S2000 Mettere a massa il pin 22 __________________________________________________________________________________ MP1009 ________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ BA9741 ___________________________________________________________________________________________________________________ MSC1692 Resistenza da 220 Ohm tra il pin 4 e massa. ___________________________________________________________________________________________________________________ LX1692 montato su Sony KDL 40S5600 ____________________________________________________________________________________________________________________
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2014 Ciao. ATTENZIONE Queste informazioni e relative procedure,sono da eseguirsi esclusivamente da personale specializzato,cioè consapevole degli eventuali rischi che ciò comporta. Si declina,quindi,ogni responsabilità per un uso scorretto delle procedure che seguiranno. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ OZ9970 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ BD9240 Resistenza da 10 KOhm tra il pin 15 (CP) e massa. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ INL837 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ OB3316QP Per rimuovere la protezione si può mettere un LED tra il pin 5 e massa. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ BI 3101A Resistenza da 220 - 470 OHm e massa. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ BD9766VF LED tra pin 20 e massa. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ MP1060EF Togliere condensatore C117 tra il pin 3 e massa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ TA9687GN Resistenza da 47 KOhm tra pin 12 (TIMER) e massa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ OZ9937 Resistenza da 47 KOhm tra pin 14 (TIMER) e massa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ OZ9966SN Resistenza da 10 KOhm tra pin 15 (TIMER) e massa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ BD9270F Resistenza da 10 KOhm tra pin 13 (CP) e massa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ OZ9976 Resistenza 10 KOhm tra pin 11 (TIMER) e massa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ OZ972GN montato su inverter V370H-L01 LED tra pin 8 e massa
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2014 Ciao. ATTENZIONE Queste informazioni e relative procedure,sono da eseguirsi esclusivamente da personale specializzato,cioè consapevole degli eventuali rischi che ciò comporta. Si declina,quindi,ogni responsabilità per un uso scorretto delle procedure che seguiranno. ____________________________________________________________________________________________________________________ OZ9643N Resistenza da 20 KOhm tra pin 1 e massa. ____________________________________________________________________________________________________________________ DDA009 Applicare 3 Volts al pin 18 (V COMP) __________________________________________________________________________________________________________________ OZ5508G / N LED sul pin 3 in parallelo al condensatore __________________________________________________________________________________________________________________ BD9275F Resistenza da 1 KOhm tra pin 11 (TIMER) e massa
Fulvio Persano Inserita: 13 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2014 (modificato) Ciao. AAT1107 = mettere a massa il pin 15 AAT1100 = mettere a massa il pin 8 Modificato: 13 agosto 2014 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 11 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2015 Ciao. BD 9777 = mettere a massa il pin 14
Fulvio Persano Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Ciao. TL5001 = pin 5 a massa TL1451 = pin 15 a massa TL5451 = pin 15 a massa BA9741 = pin 15 a massa BA9743 = pin 15 a massa MB3775 = pin 15 a massa AT1741 = pin 15 a massa AT1380 = pin 2 a massa KA7500 = pin 1 e 16 a massa TL494 = pin 1 e 16 a massa FA3629 = pin 15 e 16 a massa FA3630 = pin 7 e 10 a massa OZ960 - OZ962 = pin 2 a massa OZ965 = pin 4 e 6 a massa BIT3101 = scollegare pin 2 e 15 BIT3102 = scollegare pin 5 BIT3105 = scollegare pin 4 BIT3106 = scollegare pin 4 e 27 BIT3107 = scollegare pin 4 BIT3193 = scollegare pin 3 e 15 AAT1100 = pin 8 a massa. AAT1107 = pin 15 a massa.
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 (modificato) Ciao. OZ9938 = MP1038EY = collegare tra loro i pins 2 e 11 TL5001 = pin 5 a massa TL1451 = pin 15 a massa TL5451 = pin 15 a massa BA9741 = pin 15 a massa BA9743 = pin 15 a massa MB3775 = pin 15 a massa AT1741 = pin 15 a massa AT1380 = pin 2 a massa KA7500 = pins 1 e 16 a massa TL494 = pins 1 e 16 a massa (se non riesce,mettere a massa solo il pin 4) FA3630 = pins 7 e 10 a massa OZ960 - OZ962 = pin 2 a massa OZ965 = pins 4 e 6 a massa OZ9RR = pins 8 e 9 a massa BD9884 = pins 17 e 18 a massa AAT1107 = pin 15 a massa AAT1100 = pin 8 a massa Modificato: 30 marzo 2015 da Fulvio Persano
Luigi Di Donato Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 SEM 2005 Res. da 82 K tra Pin 1 e massa ( come in foto stile ponte sullo stretto ).
Luigi Di Donato Inserita: 19 giugno 2015 Segnala Inserita: 19 giugno 2015 BD 9893 F Resistenza da 82 K tra pin 10 e massa.
Luigi Di Donato Inserita: 25 giugno 2015 Segnala Inserita: 25 giugno 2015 OZ 9910 Resistenza da 82 K tra pin 6 e massa.
Luigi Di Donato Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 MP 3810 resistenza da 82 K pin 6 e massa.
Luigi Di Donato Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 LM 2901 ( inverter Sharp ) Resistenza da 82 K tra pin 6 e massa.
Luigi Di Donato Inserita: 13 ottobre 2015 Segnala Inserita: 13 ottobre 2015 OZ 9938 GN Pin 3 ( Timer ) GND ( a massa )
Luigi Di Donato Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Inserita: 21 marzo 2016 OZL68GN : Ponticellare 4 e 7.
Luigi Di Donato Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Per quanto riguarda KA 7500B , riportato sopra in elenco, ponticellare i pin 15 e 16 come in foto.
Luigi Di Donato Inserita: 19 ottobre 2016 Segnala Inserita: 19 ottobre 2016 (modificato) FAN 7317 : Pin 3 GND ( cioe' a massa ). Modificato: 25 novembre 2020 da Luigi Di Donato
