Eliana Scaccia Inserito: 20 luglio 2014 Segnala Inserito: 20 luglio 2014 (modificato) Salve, io invece ho il problema contrario.. Stessa lavatrice ma quando è il momento di fare la centrifuga il cestello parte e dopo due giri si ferma subito.. Quindi la centrifuga intermedia la salta e continua il lavaggio, mentre per quella finale, dopo il tentativo di centrifugare, la lavatrice continua a scaricare acqua in continuazione (nonostante il cestello sia vuoto) e la spia ACCENSIONE/OBLO' BLOCCATO comincia a lampeggiare velocemente insieme ad un'altra spia. Saranno le spazzole anche in questo caso? Vi ringrazio Modificato: 20 luglio 2014 da Eliana Scaccia
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2014 Segnala Inserita: 20 luglio 2014 Ciao e benvenuta. Come vedi,ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodata,perchè il Regolamento lo vieta esplicitamente,al fine di evitare confusione con le risposte. Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre. Grazie.
Eliana Scaccia Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Ciao e grazie mille. Stamattina ho smontato la scheda della lavatrice e mi sembra tutto a posto, o almeno io non ho notato nulla. L'unica cosa che si nota è un alone grigio scuro sul condensatore blu e nella piccola area circostante (allego le foto). Dato che non ne capisco nulla, potreste aiutarmi a capire se il problema è quello, se ce ne sono altri che io non noto o se non ce ne sono? Le foto della scheda sono queste: Foto 1: https://imageshack.com/i/p457dec2j Foto 2: https://imageshack.com/i/ew470e6bj Foto 3 (zoom su condensatore blu con alone grigio scuro): https://imageshack.com/i/eze70e8dj Vi ringrazio.
tecnico77 Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Ciao,sarebbe meglio specificare quale spia lampeggia assieme a quella del bloccaporta
Eliana Scaccia Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Quella del delay timer
tecnico77 Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Errore 08 .senti,scarica bene?o tarda?
Il Barlettano Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Quindi? Come si è risolto il problema? Io ho una Samsung mod WF80F5E0W4W ho cambiato spazzole al motore perché prima caricava giusto un po' d'acqua e poi si bloccava. Adesso accetta tutti i programmi, gli esegue tutti ma non riesce a fare la centrifuga. (parte fa qualche giro prende velocità, e poi si blocca) Sui programmi corti come risciacquo e centrifuga o solo centrifuga quando arriva al minuto dove deve iniziare la centrifuga il tempo non scorre più, e lei continua all'infinito a tentare di centrifuga re senza riuscirci.
Stefano Dalmo Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione
