Seconda Soglia Di Massima Frequenza 81>S2
del_user_155042
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti !
Vi risulta che in regione Sicilia ,bisogna modificare la massima frequenza (permissiva) ,entro Luglio 2014 .
In più , sono impazziti ad abbassare a 100ms il tempo d'intervento per 50.4Hz per meno di 1MW ..??
Se qualcuno ha già fatto , è aumentato l'intervento degli DDI ?
Regolazione prescritta: 50,4 Hz per gli impianti aventi una potenza nominale dei gruppi compresa nell'intervallo 50 kW < P < 1 MW
- Regolazione prescritta: 50,5 Hz per gli impianti aventi una potenza nominale dei gruppi compresa nell'intervallo 1 MW <= P < 4 MW
- Regolazione prescritta: 50,85 Hz per gli impianti aventi una potenza nominale dei gruppi compresa nell'intervallo 4 MW <= P < 7 MW
- Regolazione prescritta: 50,95 Hz per gli impianti aventi una potenza nominale dei gruppi maggiore o uguale a 7 MW
Il tempo di intervento della seconda soglia di massima frequenza (81>.S2) deve essere pari a 100 ms.
Grazie!
Modificato: da bypass
