Condizionatore Fisso Tadiran Tnl-S30H - Funziona In Modo Discontinuo
Si Erikle infatti ora stop alle prove, ho dovuto far da me per evitare la sostituzione completa e per capire quale fosse la causa del blocco.
Anche se, essendo commerciale, ha mille sensori e infatti dopo un po' si blocca, nonostante il tubo di arrivo nello split si brini e quindi significa che il gas arriva, ma non è sufficiente a raffreddare e i sensori sulla batteria, bloccano il funzionamento.
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • clientlike
    33
  • simon1991
    13
  • Frigorista modena
    6
  • FAROM
    5
Frigorista modena
Client prova con un dopolavorista delle ferrovie, se i veri tecnici fanno così male tanto vale tentare con un hobbista che forse ci metterà più passione.
Dopo 3 pagine si è stabilito che:
1)Il compressore FUNZIONA!!! e non dovrai dannarti alla sua ricerca per uno nuovo o sostituire l'intera macchina per esso.
2)Hai un tubo dell'esterna e lo split ghiacciati.
3)Non vuoi interpellare un professionista.
Che si fa?
Vi linko anche il book fotografico, effettuato durante le varie prove di ieri.
Unità esterna:
Video compressore in funzione:
<img src="https://www.dropbox.com/s/s2qw5z1yrlr3elv/20140730_130347.mp4
<img src="https://www.dropbox.com/s/s2qw5z1yrlr3elv/20140730_130347.mp4" />
Tubazione esterna:
<img src="https://www.dropbox.com/s/cp3pyoqfw8nojoy/20140730_130916.jpg" />
Modello e valori:
<img src="https://www.dropbox.com/s/sumebrookgxqmbd/20140731_142317.jpg" />
Sonda TH1 che misura temperatura aria di entrata nello split:
<img src="https://www.dropbox.com/s/xr7znf8s401z7pm/20140731_144440.jpg" />
Sonda TH2 collegata a tubazione batteria split
<img src="https://www.dropbox.com/s/g5g417b3j7zvkl1/20140731_144341.jpg" />
Tubicino sonda TH2:
<img src="https://www.dropbox.com/s/f0ksgqiizuigexn/20140731_145848.jpg" />
Controller nello split che comanda tutto il sistema:
<img src="https://www.dropbox.com/s/v1s5i26gt3dkpt9/20140731_145835.jpg" />
Brina split a partenza compressore:
<img src="https://www.dropbox.com/s/zos3w4c66uji5xt/20140731_151024.jpg" />
Batteria split con gas in circolo:
<img src="https://www.dropbox.com/s/lprybso7q8z8r85/20140731_151030.jpg" />
Compressore si ferma per qualche minuto:
<img src="https://www.dropbox.com/s/lgzkufgjmbdymza/20140731_152102.jpg" />
Compressore riparte:
<img src="https://www.dropbox.com/s/s68ohboryq0rxrm/20140731_152623.jpg" />
Particolare:
<img src="https://www.dropbox.com/s/1y3sixjdcjhmsl0/20140731_153831.jpg" />
Dopo 40 minuti, si blocca tutto:
<img src="https://www.dropbox.com/s/w5ff7hr1prztx39/20140731_153918.jpg" />
Led di stato:
<img src="https://www.dropbox.com/s/n6bvvdhsusz25a0/20140731_154006.jpg" />
Video lampeggio led power dopo il blocco:
<img src="[url=https://www.dropbox.com/s/m6hxbg06h73sq9x/20140731_154007.mp4]https://www.dropbox.com/s/m6hxbg06h73sq9x/20140731_154007.mp4" />
Spero di non annoiarvi, ma è per meglio rendere l'idea :)
Modificato: da clientlike
Edit
Simon1991
Che si fa?
Simon io non voglio interpellarlo?
A uno ho dato 96 euro, all'altro 20 e le prove me le sono svolte da solo!
Il fatto è che non so chi chiamare! Tutti dicono "ah gas R22 no è vecchio non ne vale la pena ecc ecc".
Se mi dura anche solo 1-2 anni, a me va benissimo, essendo un locale commerciale, dove si ragiona diversamente dal privato.
Se era casa mia, era altra situazione.
Sul punto 2, tubo esterno e interno ghiacciati, cosa vuoi dire?
Chi ti dice questo è da non chiamare,tu parlane prima di prendere l'appuntamento.
Frigorista modena
Allora facciamo un attimo i conti della serva, l'R22 rigenerato costa al chilo, di listino (ma è molto variabile!!!) dalle mie parti 160 euro, ora un tecnico che venisse e dovesse caricare 2 chili di R22 dovrebbe farti pagare minimo 300 euro solo di gas (a meno che non ne abbia di recuperato, che gli costa niente anche se non lo potrebbe usare, ma facciamo finta di niente), però prima di riempire dovrebbe fare una prova di tenuta con azoto, anche questa con un costo, poi il vuoto, poi minimo due ore di manodopera (60 euro?) e una chiamata (30 euro?).
Ma il problema non è questo, è che se ha paura che poi nell' elettronica qualcosa non vada, lui ha fatto questo lavoro praticamente per niente, Clientlike non mi hai risposto al mio ultimo messaggio, che descriveva la convenienza o meno di accettare certi lavori.
Potresti per favore dirmi come la pensi a tale proposito?, forse da solo ti darai la spiegazione per cui non è che arrivano da te tecnici che non sanno, ma fanno quello che a volte faccio io quando mi dispiace dire che non mi sento e non mi conviene fare un lavoro, e faccio il finto tonto sperando il cliente chiami un altro.
Frigorista modena
P.S. Clientlike ancora una volta, o vai in un negozio e ti compri un manometro per R22 con una frusta, ti attacchi a questo benedetto clima e vedi a quanto è la pressione/temperatura di evaporazione: se è sopra i +3, +4°C il clima è carico, se sei sotto lo 0°C IL CLIMA E' SCARICO perché c'è una perdita!!!!!
E' inutile dire che la batteria interna è gelata, questo lavoro si fa sì con i termometri, ma un manometro è indispensabile, non si capisce niente altrimenti.
da Frigorista Modena
Innanzitutto ti chiedo perdono per non averti ancora risposto, ma tra fine mese e sto condizionatore, non ho avuto modo di farlo con la dovuta calma. Spero di riuscirci stasera.
Oggi sono passato nuovamente dall'azienda che monta e assiste Mistubishi, Daikin, Olimpia e Samsung.
Il titolare, come appunto hai scritto tu, ha cercato di sconsigliarmi poiché bisogna vedere quanta perdita c'è e se c'è, che dall'anno prox l'R22 (il suo rigenerato) sarà bandito, che lui può fare il lavoro ma se poi qualcosa va storto, me la prenderò sempre con lui e altro.
Ha ragione, questo l'ho capito da voi e da tutte le persone con cui ho parlato.
Ma non parlo di una macchina da 4 soldi, parlo di un leader nel mondo, 24000 btu, una miriade di sensori ecc ecc.
Quello che ho capito, è che se rimango su una cifra accettabile, preferisco riparare il mio e reinviare la sostituzione.
Io questo ragionamento lo faccio con i telefoni, oggi si trovano da 19 euro, eppure c'è gente che spende 25 euro per riparare un Nokia 100 quando con 29 si compra il 105.
Io non sono a questo livello, ma tra 200 e 1200 euro c'è un bel po' di differenza.
Torniamo a noi, dopo varie insistenze, risate e discorsi tra imprese, si è convinto a procedere, ma non solo a controllare la presenza del gas, se viene, va svolto il lavoro, ossia:
- svuotamento macchina
- riempimento con azoto a 40 bar, e lasciato così per un giorno per valutare le perdite
- se la perdita non è grossa, o se è riparabile, passo successivo
- calcolo, in base ai valori di targa e alla lunghezza della tubazione, della quantità di gas da caricare e reimissione corretta.
R22 ad un costo di 90 euro il kilo, e lavoro completo sulle 300 euro, compreso del gas ovviamente.
In questo momento qualche dubbio ce l'ho, e non so se desistere o proseguire, tutto dipende dalla perdita.
Una persona che era li presente, un rappresentante di una delle loro marche, mi ha detto che a casa ha un LG a R22 da 17 anni e non l'ha mai caricato...fa rumore ma va perfettamente...e se lo dice lui...
A più tardi.
Ah, domani misuro la tubazione, lui per 8 metri richiede 2120 grammi di gas.
E 30 grammi per ogni metro aggiuntivo, per cui sarebbero 180 euro di gas, meno quello tirato fuori.
Aggiornamenti dopo una settimana:
- il tecnico che doveva svuotare impianto, riempirlo di azoto per valutare eventuali perdite, e ricaricarlo correttamente, si è fatto male;
- mi sono rimesso alla ricerca un altro tecnico, e forse ho trovato addirittura chi l'ha montato nel 2002/2003.
Ne sapremo di più lunedì.
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi, tra ferie e rientro a lavoro, sono stato leggermente oberato, ma rieccomi.
Il tecnico, era realmente chi lo ha montato svariati anni fa.
Oltre a raccontarmi che hanno usato nientemeno un ponteggio per posizionare l'unità esterna, che la tubazione era già esistente all'epoca, e che Tadiran andava forte ed erano molto costosi, ha collegato la bombola del gas, ha visto la brina (già per lui segno di mancanza gas), me lo ha ricaricato, e FINALMENTE ORA FUNZIONA REGOLARMENTE!!!
Chiaramente, se negli anni passati non è mai stato ricaricato a dovere, o non è stato controllato in maniera corretta, può anche essere normale, al contrario, invece, c'è una buona perdita e negli anni a venire deciderò cosa fare.
A voi le conclusioni e grazie a tutti per il prezioso aiuto.
Purtroppo se l'installatore si è limitato a ricaricare non sappiamo quanto duri,spero per te per molto,molto tempo.
Almeno sei stato gentile a postare la risoluzione del problema,cosa che non fanno tutti.
Ciao :thumb_yello:
Figurati Simon, grazie a voi che mi avete seguito.
Si sono d'accordo con te, solo la ricarica basterà per un anno, due, o alcuni mesi? Chi lo sa.
Più che altri volevo una soluzione veloce, ed economica che nessuno riusciva a darmi.
Nel momento in cui avrò nuovamente problemi, in base al tempo trascorso, valuterò la sostituzione o la chiusura della perdita.
Ho buttato soldi con gli altri tecnici, e con l'ultimo altre 150 euro, ma almeno ora funziona.
Grazie ancora
