Caldaia A Gas Western Quasar D (Baxi)
Salve a tutti, ho preso in affitto un appartamento in cui è montata la caldaia in Titolo (Western Quasar D a camera aperta).
A detta del proprietario la caldaia è stata montata nuova circa 3 anni fà ma è rimasta inutilizzata ( causa casa sfitta) per circa un anno.
Ho provato a metterla in servizio, premetto che non sono un esperto, ma succede questo, dopo aver regolato la pressione del circuito dei termosifoni manometro a 1,5 bar, apro il gas e accendo la caldaia che ha un piccolo display digitale e non mi da nessun segnale di malfunzionamento. Seleziono la produzione di acqua calda, escludendo il riscaldamento (termosifoni), apro l'acqua calda la caldaia parte tranquillamente e arriva l'acqua calda. Quando invece chiudo l'acqua e dopo provo a riaprire il rubinetto sempre dell'acqua calda, la caldaia non si riaccende e si sente che scintilla il piezoelettrico il display segnala la mancanza della fiamma contemporaneamente si sente un fortissimo odore di gas (quindi al bruciatore il gas arriva) e dopo un'istante con un piccolo boato il gas si incendia ma la caldaia va in blocco. Ora ovviamente per la mia e l'altrui incolumità la farò guardare da un tecnico, ma nel frattempo posso sapere se ha qualcuno è mai capitato un problema simile e, caso positivo, come e stato risolto ????
Grazie anticipatamente.
Probabilmente l'elettrodo di accensione non fa la scintilla nel punto corretto.
Grazie per la risposta bludario77, ma potresti essere più preciso... che significa "non fa la scintilla nel punto corretto":
a) esiste un punto "preciso" e quindi devo vedere se si è spostato il gruppo "elettrodo di accensione/rilevazione fiamma"
oppure è una questione di "tempi" inteso come se la scintilla non scoccasse sincronizzata con l'uscita del gas dal bruciatore.
Devo controllare qualche altro componente come la sonda NTC sanitario..
Grazie a tutti coloro che mi daranno delle informazioni aggiuntive in proposito.
Avendo un solo elettrodo scarica su una singola rampa del bruciatore, a volte scarica sullo spigolo della rampa non innescando bene il gas.Cerca di spostarlo verso il centro della rampa,lasciandolo alla stessa altezza come riportato dalle istruzioni.
Per adesso Ti ringrazio, nel fine settimana proverò smontando la paratia anteriore e accedendo dov'è il bruciatore a ruotare di poco l'elettrodo in modo che la scintilla colpisca proprio il centro gli ugelli del bruciatore.
Domanda e possibile vedere fisicamente dove scocca la scintilla (magari alimentando la caldaia e chiudendo solo il gas) ma suppongo che così facendo all'apparecchio non parta e va in protezione, oppure da un segnale di errore, vero ??????
Comunque ad occhio è possibile vedere se è il caso di sostituire il sistema di accensione o se è necessario solo pulire (magari con la carta vetrata finissima) il solo elettrodo mantenendo sempre la stessa distanza.
Staremo a vedere
Comunque mi resta sempre il dubbio sul perché a freddo, appena accendo la caldaia la prima volta funziona bene, ma una volta che è partita (quindi a caldo), il problema si manifesta....non vorrei che fosse qualcos'altro.
Saluti bludario77
