Lavatrice Ignis Tuttigiorni Lo A100
Salve a tutti,
chiedo cortesemente aiuto riguardo a questa lavatrice; vi espongo il problema: una volta avviata, non finisce il lavaggio, e, scarica l'acqua ,poi comincia, e fa la stessa cosa. L'acqua non viene riscaldata, è sempre fredda.
Cosa posso controllare per primo? Grazie a tutti e buone vacanze!
Cioé carica, scarica ma non gira? Se fa questo difetto controlla le spazzole del motore, mentre se gira e non fa l'acqua calda devi controllare la resistenza.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
grazie Nello93 per l'attenzione,
praticamente non finisce il ciclo di lavaggio e scarica l'acqua senza averla riscaldata.
scusandomi per il ritardo della risposta, vi espongo il rimedio; c'era il filtro non intasato ma intasatissimo e dava tutte quelle anomalie. Per quanto riguarda la resistenza, non l'ho trovata dietro, ma dove stà?
Il problema del mal funzionamento della lavatr. era il filtro intasato; per quanto riguarda la resistenza ancora non l'ho trovata, per caso sta davanti vicino all'oblo?
La resistenza si dovrebbe trovare davanti, tocca smontare tutto il pannello anteriore quindi anche sganciare la guarnizione dell' oblò.
Ci sarebbe da picchiare chi ha progettato questo tipo di vasca :angry:
l'avevo immaginato!!!! porca miseria.................. comunque grazie tante, per il momento mia sorella ha detto basta che funziona , tanto usa l'altra.
