Citofono Urmet
Salve,ho un problema con il citofono allora se io suono dal esterno mi suona il citofono interno, si sente l'audio dall'posto interno al posto esterno ma non dal interno io presumo che sia il microfono dal posto esterno che non mi funziona +...qualcuno sa darmi una spiegazione? Grazie!
Prova ad invertire i fili della fonica. 1 con 2 se il problema si inverte c'è un filo interrotto
Ho capito ma non puo' essere che si e' bruciato il microfono del posto esterno?
Possibile si.... Però se da fuori senti chi sta dentro potrebbe essere un filo. A me e' capitato con un cliente. Era la giunta in una scatola che ha esterna e messa male( che non vuole cambiare e sistemare)
Se hai la pulsantiera con i tasti a tre righe orizzontali, controlla il buco del microfono, potrebbe esserci un nido di insetti che lo chiude.
