Programma Plc Saia
Buongiorno a tutti,
qualcuno può aiutarmi avrei bisogno del software per scaricare il programma da una vecchia macchina dotata di plc saia di cui non conosco niente.
Grazie .
Antonio
Grazie per la celere risposta domani magari controllo meglio se c'è qualche sigla sul plc è una macchina del 82 e funziona come gli gira prima di mettere mani pensavo di salvarmi il programma anche senza commenti però meglio averlo.Purtroppo conosco solo omron e siemens.Inoltre ti chiedo per il cavo di comunicazione è di tipo particolare o un semplice cavo .Il mio plc monta un cavo a 25 pin .
Saluti e grazie ancora.
Antonio
di solito i plc Saia hanno una porta RS232 solo un po' modificata, quindi si usa un cavo di solo rame.
Ciao rguaresc il plc ha una porta rs232 a 25 pin ma mi sai dire la pidinatura dei pin .
Grazie.
Antonio :smile:
Gli ultimi saia che ho visto (PCD) avevano la seriale da 9 pin un po' modificata.
In precedenza c'erano i PCA con porta da 25, ma erano tempi antichi, non si usava il software PG5 e c'era un programmatore-tastierino che non ho.
Comincia con identifcare il tuo plc e fai una ricerca.
