Darecon Inserito: 21 luglio 2014 Segnala Inserito: 21 luglio 2014 Ciao a tutti, ho appena comprato il videocitofono in oggetto e ho bisogno di due dritte per la configurazione . La configurazione odierna è, senza aver inserito nessun configuratore, quella di fabbrica: al escondo pulsante del citofono esterno (partendo dal basso) suonano entrambi i citofoni interni. Quello che vorrei fare è una configurazione per la quale alla pressione di un qualsiasi pulsante esterno suonino entrambi i citofoni esterni (in pratica non avendo all'esterno nessun pulsante "disabilitato"). E' realizzabile come configurazione? In caso affermativo di quali configuratori ho bisogno? In caso negativo, invece, è possibile abilitare solamente il primo pulsante (sempre dall'alto) del citofono esterno ed ottenere la configurazione di default (suonano entrambi i citofoni interni)? Grazie mille, Marco
roca10 Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Inserita: 26 luglio 2014 (modificato) Buongiorno Marco Mi pare di avere letto uno sbaglio di scrittura nella tua spiegazione "... alla pressione di un qualsiasi pulsante esterno suonino entrambi i citofoni esterni..." Forse volevi dire citofoni interni ? Dunque verrà istallato in una soluzione Monofamiliare. Perchè hai preso la postazione esterna con doppio pulsante? Comunque la configurazione è realizzabile. Estrai tutti i configuratori presenti attualmente nelle due postazioni interne e nella postazione esterna. Non estrarre i configuratori "J1" presenti. A questo punto dovrebbe funzionare come desideri tu. Modificato: 26 luglio 2014 da roca10
Darecon Inserita: 27 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2014 Ciao roca10, è corretta la tua osservazione, intendevo i citofoni interni. Ho preso la soluzione bi-familiare in quanto il "bundle", in offerta, sarebbe costato nettamente meno della soluzione monofamiliare con l'aggiunta di un citofono esterno. Attualmente non è presente nessun configuratore, sia nelle postazioni interne, sia in quelle esterne, a parte i J1, attualmente presenti, con il risultato che alla pressione del secondo pulsante esterno (quello più in basso) entrambi i citofoni esterni suonano contemporaneamente, mentre io vorrei fare funzionare entrambi o per lo meno quello più in alto, disabilitando il secondo. Queste configurazioni sono fattibili? Ti ringrazio, Marco
PAOLO147 Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 ...Scusa, devi decidere cosa vuoi fare ,quasi tutto é. possibile , PRIMO : Devi configurare tutti i apparecchi , se vuoi che' funzionino bene . Se ho ben capito vorresti utilizzare il pulsante in alto del modulo esterno ! ...Quello é definito n. 2 , quindi negli appar. Interni , devi impostare : N= 02, mentre nel modulo Esterno nella posizione N= : o non inserisci nulla oppure N= 01, così il pulsante in basso non chiama nessuno , mentre quello in alto chiama entrambi. Ciao.
roca10 Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 Ecco le istruzioni del Posto Interno: http://www.professionisti.bticino.it/libraries/cataloghi/Scheda_tecnica_classe_100_V12B.pdf e del Posto Esteno: http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/110294_112666_BT00613_b_IT_15.pdf Onestamente da ciò che leggo configurereri così: Posto Esterno: N=1; P=0 Posti Interni: N=1; P=0; M=0 1 significa sonfiguratore N1......... cod. Biticino 3501/1 0 significa alloggiamento vacante...............................
