Sorin Colombo
Salve a tutti. Sono un nuovo utente. Ho un problema con il mio concionatore samsung aqv12psbn montato nel 2012. Seguendo le varie guide per identificare l'errore sono arrivato a OTP Error sul l'unità esterna. Avrei bisogno del codice di ripristino da telecomando per fare una prova se è solo questione di reset. Premetto che circa 2 settimane prima avevo cambiato le batterie del telecomando dopodiché non l'ho più usato il condizionatore. Dav2 giorni sto diventando scemo. Aiutatemi.
Se cerchi bene un questo stesso forum dovresti trovare ciò:
Dopo otto chiamate ho finalmente parlato con un tecnico SAMSUNG CHE MI HA DATO LA SEGUENTE PROCEDURA DI SBLOCCO:
Questa è la procedura per reset Condizionatori Samsung
il codice che vedete è per un modello AQV09VBAN
Per cui prima di procedere chiamare numero verde assistenza Samsung 8007267864 e farsi dare il codice per il proprio modello
Informazione Tecnica
PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE AQV: VISION, PREMIUM E FREE JOINT MULTI
Di seguito è descritta la procedura di impostazione codici (tramite telecomando) delle schede interne.
Codice n°: 044777-17420c
STEP 1: Entrare nel Setup mode.
1 Rimuovere una batteria dal telecomando
2 Premere contemporaneamente i pulsanti temperatura e, contemporaneamente, inserire nuovamente la batteria
3 Assicurarsi che sul display compaia 00 00 00
STEP 2: Entrare nel Setup mode e selezionare la propria opzione in accordo alla seguente procedura.
1. Di default è: 00 00 00
2. Premere il tasto temperatura, in alto, finchè il secondo 0 diventi il numero 4
3. Premere il tasto temperatura, in basso, finchè il terzo 0 diventi il numero 4
4. Premere il tasto Fan Speed mode finché il quarto 0 diventi 7
5. Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 7
6. Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi 7
7. Premere il tasto Mode per poter inserire i successivi 6 numeri di default
mostrerà: 10 00 00
8. premere il tasto temperatura,in alto, finché il secondo 0 diventi il numero 7
9. Premere il tasto temperatura, in basso, finché il terzo 0 diventi il numero 4
10. Premere il tasto Fan Speed finché il quarto 0 diventi 2
11 Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 0
12 Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi c
STEP3:
Quando si preme il pulsante ON/OFF con il telecomando puntato verso l'unità interna, si sente un suono tipo"ding" o "diriring" contemporaneamente al lampeggio dell'icona o led di funzionamento sulla unita interna. Dopo di che la procedura di settaggio è completa. (Se non si sente il suono "diriring", riprovare a premere il pulsante ON/OFF);
STEP4:
TOGLIERE LA BATTERIA ED INSERIRLA SENZA PREMERE NESSUN TASTO
Ringrazio il TECNICO SAMSUNG
ED ORA FINALMENTE MI POSSO GODERE IL FRESCO !!!!!!!!
Un saluto a tutti
Del_user_62129
5/07/2008, 13:00
Modificato: da enricopedro
Sorin Colombo
Ti ringrazio ma con questo codice non funziona. Dovrebbe essere un codice a 20 cifre.
Sorin Colombo
E poi anche la procedura sul mio e diversa. Posso cambiare i valori solo con i tasti FAN e poi mi compaiono solo 2 zeri alla volta.
ciao, non servono i codici ma una scheda esterna nuova. ciao
Sorin Colombo
Grazie ma come può essere successo? L'ho usato pochissimo ed in più 7 giorni dopo la scadenza della garanzia?
che sfortuna per te , che fortuna per l'azienda....
Sorin Colombo
Se dovesse essere la scheda mi hanno chiesto 300 . Secondo te che dovrei fare? Sostituirlo con un'altra marca?
Tipo Mitsubishi electric?
eeeee, €300,00 è la scheda interna o esterna?
Sorin Colombo
La scheda esterna. Ma premetto che ancora non è accertato che sia quella. Sto valutando se far venire il tecnico o acquistare direttamente un altro marchio.
Comunque una cosa è certa: la prossima volta farò più attenzione nell'acquisto. Mi ricordo comunque di averlo pagato 670 che comunque non è poco. Speravo che samsung andasse bene. Il problema è che ci sono troppi cialtroni in giro. Pur di prenderti i soldi dicono che vanno benissimo. Dovevo dar retta all'amico mio che me lo ha montato, ma ormai l'avevo acquistato.
il lato positivo.... non hai speso soldi per medicinali.... un saluto
dimenticavo, entrambi le schede non dovrebbero superare il costo di €140+IVA
Sorin Colombo
Anche volendo acquistare le schede non si trovano in giro.
ti giro un messaggio privato con un numero telefonico e indirizzo email, contattali e ti gireranno un offerta compressiva di spese di spedizione. ciao
Sorin Colombo
Ti ringrazio ma ho risolto. Mi sono arrabbiato con samsung ed hanno deciso di ripararlo in garanzia. E comunque ho visto che la scheda esterna l'ha dovuta programmare con il pc. Incrociamo le dita. Grazie
Sorin Colombo
Una domanda: e normale che avvolte da spento fa 2 dring e la spia funzionamento lampeggia per un po'?
no, è un problema di alimentazione o scheda interna
Sorin Colombo
Che intendi per alimentazione? La scheda interna me l'ha appena cambiata.
Ho misurato la corrente e sta circa su 240 V
se l'alimentazione / impianto elettrico di casa è ok può solo essere la scheda interna, già cambiata, già sai la strada per fartela nuovamente sostituire. ciao
Sorin Colombo
Non la posso far cambiare perché quella me l'ha cambiata senza che lo segnasse sulla garanzia. Mi ha fatto un piacere visto che la mia garanzia è scaduta. Mi metterò i soldi da parte per comprare un'altra marca quando si sarà rotto di nuovo. Grazie
. non capisco questa riparazione da mente insana...
sicuramente sono io a non capire... ciao
