Buon giorno a tutti,
dovendo collaudare ( misurare l'assorbimento ) dei motori avvolti per 230V 60 hZ , ma non disponendo di alcun convertitore di frequenza , esiste una relazione fra l'assorbimento indicato sulla targa motore a 60 HZ e l'assorbimento che io misuro a 50Hz ?
Dove si possono trovare delle formule "pratiche" per una corretta verifica ?
Grazie : :huh:
Caro gipra, sono motori universali o asincroni? Monofase o trifase?
Non riuscirai comunque mai a fare un buon collaudo. In tutti i collaudi si deve superare il valore nominale, mai stare al di sotto.
Di che potenze stai parlando? Un convertitore non costa molto, forse.
Mario
I motori sono trifasi 7,5 kW , e sono motori impiegati per un disco da taglio; il collaudo dei motori in effetti consiste solo nell'accensione , controllo equilibratura delle 3 fasi ed assorbimento.
Quali controlli sono possibili senza usare un convertitore?
Non me la sento di consigliarti un controllino a tensione ridotta basato solo su dati teorici. Il motore potrebbe saturare, certamente il comportamento non e' lineare.
Potresti andare da qualcuno che ha un alternatore a 60 Hz, misurare uno o piu' motori campione con carico nominale, poi andare a 50 Hz a tensione ridotta (230/60 x 50) e misurare le 3 correnti (a carico nominale, immagino).
Mario
