abbio90 Inserito: 22 luglio 2014 Segnala Inserito: 22 luglio 2014 Salve a tutti....eseguo la manutenzione in un.impianto di condizionamento abbastanza grosso....composto da un chiller emmeti con il suo circolatore e il suo vaso d.espansione....subito in uscita dalla macchina c.e montato un separatore idraulico Caleffi. ....in cui sul circuito secondario c.è collegato l.impianto di termoconvettori con un suo grosso circolatore e il suo vaso d.espansione. e il suo gruppo di riempimento ...in parallelo al circuito secondario c'è una vecchia rhoss senza circolatore...la circolazione nella rhoss avviene con il circolatore della seco ndo circuito.....la a rhoss funziona alla grande....la emmeti non parte quasi mai ...non da allarmi. ...si comporta come se fosse in temperatura anche se non lo è....ho notato poco circolo nel circuito della emmeti. ..occorre un secondo gruppo v di riempimento per il circuito primario come si fa usando uno scambia tore?Saluti Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
DavidOne71 Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 Il primari e il secondario hanno in comune la stessa acqua e quindi un solo gruppo di riempimento. Mi sembra un po bizzarra quella configurazione dei due chiller uno collegato sul primario e uno sul secondario
click0 Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 in parallelo al circuito secondario c'è una vecchia rhoss senza circolatore...la circolazione nella rhoss avviene con il circolatore della seco ndo circuito..... al limite è in serie non da allarmi. ...si comporta come se fosse in temperatura anche se non lo è quanti spunti orari fa la macchina?
DavidOne71 Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 al limite è in serie no secondo me, dice giusto è in parallelo, viene trattata come una utenza, mai visto un collegamento così..
click0 Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 sbagliero... ma resto dell'idea che il gruppo vecchio, sia in serie ai ventilconvettori (la configurazione classica) anche se bisognerebbe mettersi d'accordo su come è la serie e come è il parallelo abbio uno schema/disegno non guasterebbe
DavidOne71 Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 anche se bisognerebbe mettersi d'accordo su come è la serie e come è il parallelo vero
abbio90 Inserita: 22 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2014 la rhoss è in parallelo al circuito secondario della emmeti....la rhoss scambia direttamente con i ventilconvvetori....non ha un circolatore al suo interno..la emmeti di delle partenze di circa 10 seco ndi con compressore a bassissimi giri.....poi si ferma ma non da nessun allarme .... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
abbio90 Inserita: 22 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2014 la rhoss è in parallelo al circuito secondario della emmeti....la rhoss scambia direttamente con i ventilconvvetori....non ha un circolatore al suo interno..la emmeti di delle partenze di circa 10 seco ndi con compressore a bassissimi giri.....poi si ferma ma non da nessun allarme ....tenta uno spun to o anche due in un.ora Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
