giovanni1946 Inserito: 22 luglio 2014 Segnala Inserito: 22 luglio 2014 Trattasi di una Candy Aqua 600T della casa a mare. La macchina ha circa 9 anni e è stata usata pochissimo, diciamo al massimo una settimana all'anno. Allora, ecco la situazione: ieri è saltato il differenziale durante una centrifuga e, visto che il motore girava regolarmente, ho pensato alla resistenza in dispersione. Però durante il riscaldamento la corrente non è mai saltata, per cui ho pensato che potessero essere le vibrazioni/scosse provocate dalla centrifuga a mandarla in dispersione. Allora ho fatto la prova a staccare i faston alla resistenza e, difatti, alle successive prove di centrifuga non è più saltata. Ero certo che fosse la resistenza da cambiare e mentre mi sono messo alla sua ricerca, visto che adesso sono tutti in ferie, ho continuato a fare le prove sulla lavatrice. Stamani ho provato a mettere un lavaggio a 90° per vedere cosa succedeva e l'acqua si è scaldata regolarmente, il programma ha fatto il suo ciclo e durante la rotazione di lavaggio normale, la corrente è saltata nuovamente. Per cui l'ipotesi della resistenza che va a massa durante gli scuotimenti verrebbe meno. In questo momento ha fatto una centrifuga veloce (senza panni) e è andato tutto bene. Qualche consiglio? Grazie Giovanni
manfranc Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 Ciao Non è facile cercare un guasto che è latitante, il mio consiglio è quando scatta il differenziale stacca la spina della lavatrice, “poi puoi dar tensione” ti devi munire di un tester, in modalità prova continuità con un puntale sulla carcassa e l’altro “ovviamente devi aprire la lavatrice” vai su i vari terminali della morsettiera del motore, della resistenza e altri se c’è segnale fra carcassa e uno dei suddetti terminali quello e il componente che va a massa e devi sostituirlo
giovanni1946 Inserita: 22 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2014 Chiamato il tecnico, secondo lui la lavatrice è a posto e è l'impianto che ha qualcosa. Per cui il guasto deve essere per forza nel differenziale. Possibile che sia starato?
giovanni1946 Inserita: 23 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2014 Ah, mi ero dimenticato del filtro antidisturbo: che possibilità ci sono che scarichi a massa? Ho visto che la corrente entra e dall'altra esce, come farebbe a scaricare a massa? qui il differenziale: http://i.imgur.com/1cfiVMe.jpg: qui il filtro antidisturbo: http://i.imgur.com/1OG3sqt.jpg
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2014 Segnala Inserita: 23 luglio 2014 E' sempre l'immagine del differenziale. Comunque un filtro deve condurre corrente a terra, altrimenti non filtrerebbe.
azA9 Inserita: 24 luglio 2014 Segnala Inserita: 24 luglio 2014 L' immagine del filtro e' nel link . E' abbastanza frequente che si brucia e scarica a massa , prova ad escluderlo , anche se da foto sembra pulito . A volte si aprono proprio , e puzzano di bruciato. Se non e' lui fai le prove suggerite da manfranc
