thunderbirddd Inserito: 22 luglio 2014 Segnala Inserito: 22 luglio 2014 (modificato) Buongiorno ho un termoconvettore al quale vorrei aggiungere un termostato statico di quelli che si applicano sui tubi di rame, in modo da far spegnere la ventola quando la temperatura dell'acqua scende sotto un determinato valore Il mio termoconvettore e' il modello EURAPO ESW 20 Lui ha gia di suo un potenziometro per la regolazione della temperatura ambientale pero' non e' efficace come lo potrebbe essere un termostato sul tubo Il mio problema e' dove applicare il termostato? Su quale morsetto? In serie al comune del ventilatore? Allego una foto dello schema elettrico Grazie http://i62.tinypic.com/9i4wns.jpg Modificato: 22 luglio 2014 da thunderbirddd
Valejola Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 (modificato) Non sono un elettricista ma credo che basti intercettare l'alimentazione della ventora, quindi prendere o fase o neutro, tagliare e piazzarci di mezzo il termostatino. Come posizionamento credo sia logico metterlo sull'uscita del pannello radiante. Se mai aspetta conferma di tutto ciò da qualcuno di più esperto. Modificato: 22 luglio 2014 da Valejola
reka Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Inserita: 22 luglio 2014 direi che il comune è il filo da intercettare..
thunderbirddd Inserita: 22 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2014 Sicuramente la scheda logica ha l'ingresso per un termostato aggiuntivo Al massimo faro' come consigliato Intercetto il comune e ci piazzo in serie il termostato
