Più coppia alle alte velocità - Collegamento Y o D di un motore
Volendo più coppia alle alte velocità (oltre la velocità base) da un motore collegato ad un inverter, posso collegare il motore a stella invece che a triangolo? In questo caso velocità base e tensione base da parametrizzare nell'inverter cambiano del fattore sqrt(3)?
Caro Pier,
il motore non potra' mai continuativamente dare piu' coppia della nominale, con nessun collegamento.
La potenza sara' invece proporzionale alla velocita', se riesci a mantenere costante il rapporto tensione/frequenza. Devi quindi collegare a triangolo il motore, impostare i parametri di tensione di uscita alla tensione nominale a stella, importare la frequenza base a sqrt(3) per frequenza nominale del motore, verificare i cuscinetti se sono adatti e la ventola, e usare un inverter che dia piu' corrente (quella indicata per il collegamento a triangolo. La potenza risultante sara' 1,5.....1,6 volte la potenza nominale.
Mario
...Devi quindi collegare a triangolo il motore...
Non devo collegarlo a stella e poi impostare l'inverter come suggerisci?
No, confermo a triangolo.
Se vuoi aumentare la coppia, non puoi in nessun modo.
Se vuoi aumentare la potenza, devi aumentare tensione e frequenza in proporzione. Quindi, o usi un inverter che da una tensione di uscita maggiore di quella di alimentazione (esempio: AFE, Active Front End) o usi un inverter normale con un motore a tensione minore (esempio, inverter con uscita a 400 V e motore a 230 V).
In un normale motore a 230/400 V il collegamento per 230 V si ottiene a triangolo (3 barrette parallele).
Non indichi se parli di motori da 50 W o da 1000 kW, altrimenti ti potrei dare altre indicazioni.
Mario
