Caldaia Ferro Dpe Senza Vapore
Buongiorno , è la prima volta che scrivo, ho un ferro come titolo, modello Flavia, che non produce vapore e non scalda, ho provato a ponticellare il termostato e adesso riscalda. Tuttavia sono ancora senza vapore, la spia non di accende e il tappo della caldaia emette vapore.
Vi ringrazio fin da adesso , vi posto le foto.
Alberto
hai postato 3 volte la stessa domanda.Per le foto segui la procedura sotto la mia firma.
Per il tuo problema forse è intasata l'elettrovalvola
Grazie per la risposta, ho provveduto a smontare l'elettrovalvola, ed era abbastanza pulita, attendo consigli.
Mi sono accorto che la spia sul manico del ferro, si accende per qualche secondo e poi si spegne
quello dipende dal termostato sul ferro starato.
Stacca il tubo del vapore che va al ferro e vedi se fa vapore quando la caldaia è in pressione
Esimio Riccardo, ho provveduto a staccare il tubo e non esce vapore, l'elettrovalvola fa il suo rumore quando schiaccio il tasto del ferro, infine la spia del vapore sulla caldaia resta spenta.
P.S. Ti ricordo che tutto ciò è stato possibile grazie ad un bypass sul termostato della caldaia.
Provvederò quanto prima a sostituirlo.
Saluti
Alberto
il tac tac non dice nulla,può essere che l'ugello sia otturato dal calcaree.La devi smontare e ripulire
Perdonami, non mi sono spiegato, ho già provveduto .
quindi la caldaia va in pressione, il vapore esce dalla valvola di sicurezza del tappo e non dal tubo dopo l'elettrovalvola? Qualcosa è ostruito,non ultima la caldaia verso l'uscita vapore
Ho rismontato l'elettrovalvola e ribadisco, è pulita. Mi viene però un dubbio sulla bobina, misurandola col multimetro con scala a 20k misura 4, ma l'interno della cavità è nelle condizioni che vedi nelle immagini, ciò può provocare una funzionalità ridotta della bobina stessa?
Saluti
Alberto
http://campl.us/coDbLGV23BA
http://campl.us/fQSYCZCfuNM
la bobina si prova con l'ohmetro,ma se sentivi il tac tac allora è buona di sicuro
Buonasera Riccardo, ti chiedevo, una caldaia di 1200 w, con press, max di 3 bar, che eroga vapore a 90 gradi, di che tipo di termostato avrà bisogno ? Mi spiego meglio, essendo un Nc, a che temperatura stacca?
Per quanto riguarda il vapore non ho risolto, ho smontato tutto, il condotto della caldaia è pulito, l'elettrovalvola pure, in funzione fa tac, pure la spia del pronto vapore funziona!
Per completezza d'informazione , stacco la caldaia appena vedo del vapore uscire da tappo di sicurezza (ho ancora il termostato ponticellato).
Ti saluto buona serata
Alberto
la temperatura è stampigliata sul bordo del vecchio termostato,di norma è di poco superiore ai 100°.
Però mi stupisce il fatto che il vapore non esca dall'EV bensì dalla valvola di sicurezza.
Togli l'EV e a freddo vedi se esce acqua da lì
Ho eseguito, effettivamente escono delle goccioline di acqua, ho controllato il tubo di collegamento ferro caldaia, mi sembra otturato, come mi comporto, uso l'anticalcare ?
allora significa che la caldaia è intasata di calcare,credo che con l'anticalcare otterrai ben poca cosa.Il tubo va cambiato e la caldaia sottoposta ad azione chimica di decalcificazione.
Secondo me ormai vale poco la pena,a meno che abbia moltissimo tempo da dedicarci
Problema risolto, il tubo era piegato, adesso tutto funziona.
Ho però un altro quesito da sottoporti, ho le viti del termostato , posto sulla resistenza, spanate.
Potrei riposizionare il termostato facendo altri fori, stando attendo ovviamente alla serpentina?
certo,buona fortuna
