Motori e deflussare - Cosa vuol dire?
Salve
durante una riunione per i preliminare di un progetto hardware ho sentito parlare di motori "deflussati 3" ed addirittura motori "deflussati 4". Ma cosa vuol dire in pratica? Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi brevemente il concetto (sempre che io riesca a capirlo)?!?!?! <_<
Grazie, ciao
Stefano Sormanni
Quando si costruisce un motore si tiene conto (in funzione della sezione di ferro dello statore e di altri parametri) di quanto flusso il motore può sopportare (il che significa poi quanta corrente assorbe). Deflussare sognifica togliere flusso (e quindi corrente) alimentando il motore ad una tensione minore.
Questa procedura comporta una perdita di coppia resa (e quindi potenza) sull'asse.
La dicitura: deflussati3 o deflusati4 non mi dice nulla, forse sono sigle non unificate....
Ciao Stefano,
grazie per la breve spiegazione. Probabilmente il termine "deflussati n" indica un rapporto di riduzione (o almeno così lo avevo inteso io) Quindi secondo quanto dici, è possibile portare il flusso a un terzo o ad un quarto del suo valore nominale? Conosci qualche link su cui posso documentarmi?
Grazie e buon lavoro.
Caro jumpier,
deflussati n non ha alcun significato standard. Potrebbe essere riferito al flusso (2= meta' flusso) o alla velocita' riferita a motori a corrente continua (2= velocita' doppia).
Conti della serva: se il flusso e' 100, la coppia erogabile e' 100
Se il flusso e' 50, la coppia diventa 50
Si parlava di motori AC o DC?
Mario
Si parla di motiri in AC ipotizzando di comandarli con azionamenti PowerFlex della
Rockwell Automation. Si tratta di una applicazione di motion ma per ora non conosco
maggiori dettagli. Grazie Mario per l'interessamento; ciao e buon lavoro
