Tv Led Mod:19915 B17 Non Si Accende.
Buongiorno ho in riparazione questo televisore che non si accende nemmeno il led dello stby completamente morta, ho tolto lo schienale e ho controllato le tensioni in uscita dalla scheda alimentazione e non ci stà nessuna alimentazione dai controlli effettuati noto un transistor in smd esploso non riesco a reperire la posizione serigrafica, il modello della scheda è 17ps60-2 Vestel qualcuno può aiutarmi a reperire lo schema.
Ok grazie Riccardo ho scaricato lo schema il componente esploso non è un transistor ma un diodo posizione serigrafica d711 sigla componente Tl 431 sam f2.
Buongiorno non riesco a trovare questo componente, aspetto un vostro aiuto.
Fulvio Persano
:o Il TL 431 ? Ma sei sicuro di averlo cercato bene?
il TL431 non è un diodo ma un IC comunque
Buongiorno dallo schema la sigla è tl 431 sam f2, sinceramente non ho capito di che componente si tratti, dallo schema porta un simbolo di un diodo, con anodo katodo e una r.
Fulvio Persano
Ciao. Se oltre al diodo vi è anche solo un componente,si tratta,ovviamente,di un cicuito integrato,anche se con soli due componenti.
Scusami Fulvio puoi dare un'occhiata alla posizione serigrafica d 711 dello schema, per aiutarmi alla descrizione di questo componente. Con questa sigla non riesco a reperirlo.
