Lavasciuga Indesit Missi Wdowi - Salta Salvavita All'avvio
Salve a tutti. La vecchia lavatrice di mia madre dall'altro ieri dà questo problema, e cioè: impostato il ciclo di lavaggio, nell'istante stesso in cui viene premuto il tasto avvio/arresto, scatta il salvavita; questo indipendentemente dal ciclo impostato, infatti ho provato a selezionare un programma di scarico o centrifuga e l'esito è sempre lo stesso.
Se, viceversa, punto l'indice del programmatore (che è ovviamente di tipo meccanico) su una qualsiasi delle 3 posizioni di STOP, ciò NON accade, la corrente non salta e si illumina regolarmente la spia accanto al tasto di avvio.
Ho già smontato completamente la pulsantiera ma l'ho trovata in perfetto stato e l'altra cosa che mi è venuta in mente è l'elettroserratura dell'oblo, che ho smontato e by-passato, ma il risultato non cambia.
Mi viene in mente come ultima cosa il programmatore stesso, ma non saprei proprio in che modo potrebbe entrarci. Arrivato a questo punto le mie competenze sono troppo scarse per andare oltre e quindi chiedo a voi!
Ciao,
prova a scollegare la resistenza, se il guasto persiste prova con il motore, la pompa ecc.
Facci sapere se risolvi!
Aggiornamento. Ieri ho spostato la lavatrice e ho notato al di sotto di essa, in corrispondenza del motore, un bel mucchietto di polvere nerastra (carboncini?); ciò mi ha suggerito, come prima prova da effettuare, di scollegare il connettore del motore e difatti in questo modo la macchina parte regolarmente con qualsiasi programma; in seguito ho smontato il motore dalla lavatrice e ho controllato lo stato delle spazzole: i carboncini spinti dalle molle sporgono di circa 15-17 mm dalla parte "fissa". A occhio a me pare che comunque facciano bene contatto con il collettore (si chiama così? perdonate l'eventuale inappropriatezza di alcuni termini che adopero), ruotando a mano il motore si avverte il classico attrito da sfregamento delle spazzole; soprattutto poi, spulciando qua e là nel forum, mi è parso di capire che i sintomi delle spazzole usurate/finite sono per lo più circoscrivibili a irregolarità nel funzionamento del motore, che va a scatti o non parte proprio, giusto? Non mi pare, insomma, che le spazzole consumate possano causare una dispersione di corrente, ecco (correggetemi se sbaglio!!).
Osservando il motore dalla parte opposta invece, mi pare di notare un paio o più fili di rame grossi, dello stesso materiali degli avvolgimenti, che entrano direttamente all'interno del motore; gli stessi sono ricoperti, per la parte sporgente che va dal motore al connettore plastico, di un isolante di materiale tipo tessuto e gomma, non so come spiegarmi meglio, che mi pare parzialmente cotto, come avesse preso delle belle scaldate penso, che al tatto ti si scioglie quasi in mano, e sporca pure un casino peraltro..
Quindi mi rimetto a voi: ha senso provare a sostituire le spazzole? Che altro potrebbe essere, qualcosa tipo motore in corto? In tal caso, c'è qualche soluzione possibile e ascrivibile al fai-da-te per la quale optare? Ah, mia mamma mi ha ricordato che già dall'estate scorsa, in modo asssolutamente sporadico e indipendente dal ciclo o dalla fase di lavaggio, alcune volte (3 o 4 in totale) era saltato sempre il differenziale. Grazie sin da ora dell'attenzione a tutti
Fulvio Persano
Ciao cheppalle.
Ti è stata fatta questa richiesta in modo cortese,ma sembra che tu l'abbia ignorata
MP , 23.07.2014; 22:04
Sarebbe cosa gradita se volessi modificare il tuo username che mal si adegua allo spirito informatore del Forum.
Per il nuovo username puoi controllare qui se già sia stato scelto: opzione 'visualizza' nome utente.
Nell'username sono vietati i caratteri speciali, gli unici ammessi sono il punto e lo spazio, piu' ovviamente tutti i numeri e lettere dell'alfabeto.
Ora,mi sembra che il Regolamento parli in modo chiaro ed esaustivo a questo proposito,perciò ti rinnovo l'invito,sicuro che questa volta comprenderai appieno senza dover per forza costringerci ad adottare provvedimenti restrittivi nei tuoi confronti.
Grazie.
