Programmazione Cp1430 - Collegameto
Salve dovendo riprogrammare una CP1430 ho riscontrato che il convertitore utilizzato per la programmazione della Cpu non è compatibile , almeno non del tutto .
Come convertitore utilizzo uno Home-Made (quello con il max232) , penso che il problema sia da ricercare nel fatto che il convertitore collegato alla cpu si alimenti (tramite il pin 9 ) dalla stessa , mentre nella CP1430 non e' cosi' , ho provato ad alimentare il circuito esternamente a 5V (scollegando il pin 9 ) ma nulla di fatto .
Avete qualche suggerimento ?
Gabriele Corrieri
questo è il pinout della cp 1430
La pinatura del plc è molto diversa .. :D controllala bene!
Ti ringrazio per il Pin out , lo verificherò .
Come mai però dal Pg con lo sesso cavo si programma sial la Cpu che la Cp ?
Gabriele Corrieri
Ciao il PG ha un generatore interno sia per il TX che per l'RX dei 20mA del current loop ... è attivo ... il convertitore è sicuramente passivo.
