Motore giusto - Quale è la potenza adatta?
Salve a tutti,
Vorrei chiedervi un consiglio, secondo voi che potenza devrebbe avere un
motore per far ruotare su 2 rulli un cilindro di diametro 40cm e peso
circa 25-30 kg ad una velocità lineare massima di 1,2m/s circa. Io mi
sto impiccando con calcoli su inerzie attriti velocità e accelerazioni
angolari ecc ecc e ho trovato 125W Potrebbe essere corretto?? Non vorrei
comprare questo motore da 125W e poi bruciarlo subito.
Inoltre quale tipo di motore conviene usare per fare un controllo non lineare in velocità ad elevata dinamica?
Grazie a tutti.
Caro Fuzzy,
a occhio direi che il valore puo' essere corretto.
Se non hai problemi di spazio, metti un motore trifase con inverterino vettoriale open-loop.
Se abbondi con la potenza installata (es.: 0,37 kW) dovresti aver risolto il problema, per come l'hai prospettato.
Se poi con "elevata dinamica" intendi 10 ms, il discorso cambia e devi fare calcoli piu' precisi per servomotori, non piu' per motori.
Mario
Stefano Sormanni
La parte più critica è ovviamente l'avviamento che, se deve essere breve, è ancora più oneroso. Il calcolo del motore lo devi fare lì, non quando è a regime e ovviamente richiede meno potenza.
Dato che si tratta di un servizio intermittente (S3), il calcolo fallo con una coppia nominale maggiorata (1,3Cn).
Grazie Mille per i vostri consigli, mi sono molto utili.
La dinamica non è da servomotore comunque, i cicli di accelerazione e decelerazione hanno durate pari ad un secondo complessivo nel peggiore dei casi.
