teoteo82 Inserito: 24 luglio 2014 Segnala Inserito: 24 luglio 2014 Ciao, come in oggetto in casa ho montato una variatore di intensità per lamapdine con infrarossi per essere pilotato con telecomando e fin li nessun problema. L'articolo è l'19175 della Vimar serie Arkè che piloterebbe lampade alogene o ad incandescenza con carico da 40w a 400w se non erro. Ho ovviato però a questo "problema" volendo montare lampadine a LED prendendo le "master LED" della philips che risultano dimmerabili anche da regolatori non per led con il classico attacco E27 da 12W cadauna che corrispondono a 60W reali (in teoria). Premetto che fanno una bellissima luce diffusa e ci mancherebbe anche ocn quello che costano, l'unico problema che riscontro è che dopo un pò che sono accese RONZANO. Ho già provato a mettere delle lampadine alogene e con quelle niente per cui escludo problemi al dimmer, lampadario o impianto. Quello che volevo chiedere è se secondo voi potrebbe essere una cosa normale della lampadina quando si scalda visto che credo che all'interno della parte in ceramica ci sia un variatore di tensione e che la detta parte i nceramica diventa ustionante quando calda o se potrebbe essere dovuto al fatto che il dimmer da un carico minimo di 40W e io con 3 lampadine da 12W arrivo a 36 e quindi sono sotto a questo carico? Chiedo lumi a voi perchè in caso sostituirei le lampadine cercandone (già trovate della Osram) tipo 3 da 13,5W l'una in modo da superare i 40W. Può essere dovuto al fatto di essere sotto i 40W di carico minimo secondo voi? In caso a cosa potrei andare incontro (rotture del dimmer?)? Grazie.
rimonta Inserita: 24 luglio 2014 Segnala Inserita: 24 luglio 2014 Da quel che so io la philips le dichiara dimmerabili, ma con dimmer Leading edge http://gfinder.findernet.com//assets/Series/404/S15IT.pdf Invece i normali dimmer sono Trailing edge
teoteo82 Inserita: 24 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2014 Cacchio hai ragione, a cosa potrei andare incontro continuando ad utilizzarle con quel dimmer? Qualche lampadina a led che possa funzionare con detto? Grazie
