Chopper inverter
Salve a tutti.
Qualcuno saprebbe dirmi la funzione di un chopper in un modulo di frenatura x inverter?
P.s. fino ad ora avevo sentito parlare di resistenza di frenatura.
Grazie.
Federico Milan
Da ricordi il Chopper non è altro che un circuito elettronico di modulazione, il nome chopper deriva dal collegamento, in pratica se ricordo bene è usato molto per i motori in continua, evidentemente per frenare applicherà una modulazione tale da permenttere la frenata appunto ...
basterebbe avere uno schema dell'inverter ...
in teoria si dovrebbe in questo modo riuscire a parametrizzare la corrente di frenatura andando così a modificare anche l'accelerazione e questo penso sia il suo scopo ...
In un inverter il chopper di frenatura consiste semplicemente in un mos (o un componente equivalente) che collega una resistenza al bus in corrente continua dell'inverter stesso per dissipare l'energia recuperata dal motore quando si va in frenatura.
Se non si dissipa questa energia, la tensione sul bus in continua sale e possono saltare i condensatori di livello, o comunque l'inverter andrà in protezione interrompendo la frenata.
Ovviamente questa resistenza dovrà essere dimensionata in base all'energia che si recupera dal motore durante la frenata e in base alla durata della frenata stessa.
Pietro Buttiglione
chopper= convertitore regolato CC / CC
Ad es. i cosidetti servo cc sono costituiti da
un ponte raddrizzatore e da un chopper..
Idem per i cosidetti alimentatori switching, cosi' diffusi.
ciao
pietro
