Samsung Ps42C430A1W
Buongiorno non so se sto' dando i numeri, oppure e un caso strano questa tv funziona perfettamente da telecomando l'on e off mentre da tastiera locale sulla tv solo il tasto a sfioramento del on off non funziona il resto v+v- p+p- menu tutto funziona ,sbaglio qualcosa ????
grazie
CIAO ELVEZIO
Non sei l' unico a dare i numeri , io sono tra quelli , specie per l' andazzo generale .......
Si trattera' allora del tasto on off o qualche condensatore in questa linea sulla main , ma ho l' impressione che i tasti a sfioramento sono poco affidabili , mi ricordano vecchie esperienze ..... forse basta pulire ?
Mi unisco al cordoglio , l' ho conosciuto di persona , sono commosso , CIAO ELVEZIO !
Modificato: da azA9
Ciao, ora senza nessuna variazione ,funziona bene da ormai tre giorni , :o:o vai a capire
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Non mi fiderei.....
Spesso i condensatori smd,in parallelo sulle linee dati e verso massa,danno problemi di questo tipo.
Ciao stiamo a vedere, comunque vi tengo informati perchè il difetto lo faceva anche dopo aver sostituito i condensatori smd
ancora va bene e allora domani parto e vado in ferie :worthy::worthy::whistling:
Modificato: da il mago
