Info Supertester Ice 680R
Buongiorno
Facendo ordine in cantina è saltato fuori il mitico tester in oggetto, fedele compagno delle mie scuole superiori (si parla di circa 30 anni or sono)...
Si tratta di una VI serie.
E' stato sufficiente sostituire la batteria per farlo ritornare perfettamente funzionante.
In rete sono riuscito a trovare il manuale di istruzioni ma una cosa non mi è chiara: il funzionamento del tasto centrale A-Vx2.
A tal proposito vorrei sapere come funziona... quando si preme deve rimanere inserito o si tratta di un pulsante che torna in posizione una volta smesso di schiacciarlo?
Nel mio caso torna nella posizione originaria ma non mi pare abbia molto senso. Non vorrei che fosse rotto... e nel qual caso è possibile la sostituzione?
Andrea
è un pulsante e come tale ritorna in posizione iniziale quando viene rilasciato.
Da quello che mi ricordo serve a raddoppiare la portata di tensione e corrente misurata
E' giusto così.
Anche l'AVO meter analogico è così.
Se è come penso, serve per raddoppiare, temporaneamente, la sensibilità dello strumento. Negli strumenti, analogi o digitali che siano, la classe ovvero la precisione, è data in % del fondo scala. Quindi se è un classe 2 significa 2% del fondo scala. Esempio se ho fondo scala di 100 V avrò +/-2V di precisione su tutta la scala. se sono prossimo al fondo scala quindi la mia precisione sarà massima, se sono a metà la precisione si dimezza; ecco la ragione di questo tasto. Se misuro circa 50 V, su un fondo scala di 100 V, premendo il pulsante il fondo scala passa a 50V ed io misuro nel pieno della precisione.
Vi ringrazio per le delucidazioni...
Il mio dubbio derivava dal fatto che risulta impossibile premere il pulsante in questione mentre si effettua una misura tenendo in mano i puntali. Quindi è necessario utilizzarlo con almeno un coccodrillino! :smile:
ovvio,e poi è buona norma effettuare misure con una mano sola,lasciando libera l'altra o tenerla in tasca
Ti ho trovato il manuale
Ho provato adesso, è come dice Riccardo, premendo il pulsante si raddoppia la portata e quindi si dimezza la sensibilità Quantomeno sul mio che è un serie III.
Modificato: da fede1942
Pensavo fosse "intelligente" come quello dell'AVO. Forse può servire per partire a misurare una tensione di cui non si conosce bene il limite.
in 40 anni ne avrò scass...pardon, acquistati almeno una decina di ICE... :whistling:
Riccardo visto che il pulsante raddoppia la scala, che utilità pratica hai riscontrato?
nessuna,mai usato :rolleyes:
