Misura Corrente Ej1N
Ciao a tutti, devo gestire il riscaldamento di una macchina con i regolatori EJ1N, se uso il modello TC02 posso utilizzare l'ingresso per leggere la corrente delle resistenze.
Da quello che sono riuscito a capire dal manuale il sistema è fatto per leggere una corrente massima di 50A, mi sembra un pò strano ma non ho trovato informazioni diverse.
Io ho delle zone che assorbono più di 50A...come posso fare?
Grazie in anticipo
dipende tutto dal trasduttore ( TA ) chiamato da omron CT
il termoregolatore legge il valore di questo ( non la corrente diretta di 50A )
Grazie per la risposta,
ma infatti era il mio dubbio perchè ci sono a catalogo due TA uno che fa 50(CT1) e uno che fa 120A(CT3) quindi se lavorano come i TA normali io avrò un parametro dove imposto il rapporto o qualcosa di simile?
non so se esiste un parametro tipo scalatura analogica
io utilizzo EJ1N-TC4 solo per termoregolazione
e anno tanti parametri e tante possibilita
comunque basterebbe un TA adeguato
non credo sia obligatorio utilizzare quelli a manuale
in alcuni casi si potrebbe parlare di 200a-500a
