zuck Inserito: 25 luglio 2014 Segnala Inserito: 25 luglio 2014 (modificato) Buonasera, avrei bisogno di qualche aiuto/consiglio. Sto pensando all'adozione di un "qualcosa" per la protezione termina del motore tramite inverter. Dato che il motore non monta alcun dispositivo annegato negli avvolgimenti, sto seguendo la dritta di qualcuno per applicarlo esternamente sulla carcassa. mi è stavo consigliato indicativamente un klixon sui 50°. in alternativa stavo pensando l'adozione di una sonda e di un controllo che mi permetta di selezionare il momento di intervento del contatto (effettuando varie prove e vedendo di impostare la temperatura nel migliore dei modi). la domanda è: cosa posso utilizzare? curiosando in giro mi sono imbattuto su dei prodotti in vendita tramite ebay:http://www.ebay.it/itm/20-90-Thermostat ... RTM1793566http://www.ebay.it/itm/Digitale-STC-100 ... b17&_uhb=1 l'idea era quella di sfruttare il contatto normalmente chiuso in serie a quello dello stop, in modo tale che, appena raggiunge la temperatura stacca il tutto. voi cosa dite? alternative? grazie Modificato: 25 luglio 2014 da zuck
zuck Inserita: 25 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2014 guardando il primo prodotto, noto che il voltaggio in continua è di 14V e 20Ah curiosando su internet parla di una tensione max pari a 30V. il mio inverter ha i circuiti di comando che dovrebbero lavorare a 24V e 50mAh. secondo te posso usare direttamente il contatto NC di questo dispositivo o rischio di mandare in crisi il relè? grazie
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Inserita: 26 luglio 2014 Se le specifiche dicono 30 V cc e tu lo usi con 24 Vcc non c'è problema.
zuck Inserita: 26 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2014 Si... Ma non capisco perché c'e' scritto 14 vdc sul relè, ma leggendo nella scheda tecnica cita una tensione massima di 30vdc... Come mai?
del_user_155042 Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Inserita: 26 luglio 2014 leggendo nella scheda tecnica cita una tensione massima di 30vdc... Come mai? perché 30V Dc è la massima tensione ammessa in DC .
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Inserita: 26 luglio 2014 Come ti ha risposto bypass, c'è una massima tensione ammessa, una massima corrente ed una massima potenza commutabile. In continua puoi commutare sino a15 A a 14V max, dopo l'arco distruggerebbe i contatti. Se lavori con corrente dell'ordine di pochi mA, come sono quelle necessarie per i comandi dell'inverter puoi tranquillamente commutare tensioni di 24 V cc.
zuck Inserita: 26 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2014 Ok perfetto allora. Optero' per il primo prodotto mettendo il contatto normalmentr chiuso in serie a quello dello stop.
