messimo Inserito: 25 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2014 ciao a tutti, mi ritrovo qui anche stavolta per vedere se potete aiutarmi, come sempre!!! ho una caldaia ariston t2/23 mffi camesta stagna. circa un anno fa si è guastata la scheda e ho tenuto ferma la caldaia fino ad adesso. ho comprato la scheda nuova, la monto, e la caldaia parte e comincia a fare puzza forte (non di gas), dopo qualche minuto però non fa più puzza. al rubinetto arriva acqua bollente, ma proprio calda. ma questo credo che sia un problema legato al fatto che il regolatore della temperatura è montato male (cioè nel modo di montare il pannello con i pulsanti, ho montato i regolatori male rispetto a come erano tarati nella scheda). dopo di che chiudo i rubinetti e accendo il riscaldamento, ma la caldaia non parte. girando il regolatore di temperatura a volte parte e si ferma dopo 1 minuto. cosa posso fare? cosa può essere? la pressione è a 1,8 bar a caldaia fredda. grazie sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 controlla se la pompa gira come prima cosa....poi controlla che siano aperti i rubinetti dei termosifoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 se la scheda è quella che penso ha dei yump da spostare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 26 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 Ok controllerõ la pompa. A memoria ricordo 4 jump che si trovano in alto a sinistra della scheda. Sai come vanno messi??? Grazie delle risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 non hai piu la scheda vecchia per confrontarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 26 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 No Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 26 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 Ciao CAT la scheda è la BT2M-HS 65100248 Sai per caso come vanno messi i jump? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 Insieme alla scheda deve uscire un foglio dove ti spiega i jumper come vanno configurati,comunque non dovrebbero riguardare il tuo problema. infatti regolano: -Il tipo di velocità pompa(modulante/velocità fissa) -massima temperatura riscaldamento(42°C/85°C) -caldaia tipo aperta o stagna(di default stagna) -ventilatore modulante o velocità fissa Se non ricordo male altri due che regolano il ritardo riscaldamento(30"/3');ed anticolpo di ariete sul sanitario pari a1,5" oppure 0" in ogni caso nessuno riguarda il tuo problema. Controlla come ti ha detto Blast3r la pompa se gira noterai l idrometro salire o scendere di qualche decimo di bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 27 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2014 Ma fatemi capire. Come devo impostare questi jump, al di la se serva per far funzionare i termosifoni o meno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2014 Se hai i radiatori di alluminio/ghisa e non l impianto a pavimento(impianto a bassa temperatura)non li devi toccare. Devi solo sbloccare la pompa come ti è già stato detto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 prova a spostare il yump 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 Grazie the cat. Adesso provo. comunque, ho svitato la vite grande della pompa è all'interno c'è una vite più piccola che gira facilmente. Ma poi devo dire una cosa, l'acqua che esce dal rubinetto anche con la temperatura al minimo è molto molto calda. Comunque i Jump sono 5 tutti in fila. devo spostare il terzo a partire da sopra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 Aggiornamento. Ho spostato il yump 3 (sono numerati da 1 a 5) ma nulla. I termosifono partono e dopo 15 sec staccano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 rimettilo come era e controlla se alla pompa arrivano 230 v quando il riscaldamento chiama calore. sei sicuro di avere inserito correttamente tutti i connettori e i 2 pomelli di regolazione esterni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 si ho inserito tutti i connettori. devo controllare, come dici tu, se arriva la 230, ma nel frattempo ho trovato il manuale. può essere utile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 non è che hai la manopola del riscaldamento messa al minimo? controlla che giri e arriva al minimo e massimo. hai controllato se sono aperte le valvole dei termosifoni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 si blaster, valvole aperte e ho provato con tutte le temperature Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
