caioclaud Inserito: 26 luglio 2014 Segnala Inserito: 26 luglio 2014 Appena iscritto quindi un salutone a tutti. Ho cominciato a togliere le viti dal dietro della lavatrice per ispezionare la pompa perchè, si è accesa la spia " service "; ora che le ho tolte tutte, non trovo il modo per togliere il pannello, quindi chiedo aiuto. Grazie anticipatamente Claudio
Ciccio 27 Inserita: 26 luglio 2014 Segnala Inserita: 26 luglio 2014 Ma è una a carica dall'alto? Semmai, in questo caso, puoi levare i fianchi.
caioclaud Inserita: 27 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2014 :thumb_yello:Sì, GRAZIE!!!, e io che stavo diventando matto per veder di togliere il posteriore........ ho tolto i fianchi in un attimo, ora è tardi, domani ci vado dietro per trovare la pompa e vedere se c'è qualche corpo estraneo Buona notte
superautomatico Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 grazie CICCIO claud, ma non c'è anche un filtro per vedere se c'è qualcosa nella pompa!?!? Spannellare una lavatrice come quella per una fesseria del genere.... dovessi svascare cosa fai!?
Ciccio 27 Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 La pompa è davanti. Leva il tappo in basso davanti e svita il tappo interno per ispezionale la pompa.
caioclaud Inserita: 27 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2014 Sì il filtro l'avevo già controllato e c'era dentro un pezzettino di plastica (spero non sia della lavatrice). Oggi non ho avuto tempo quando posso quardo se nel manicotto che và verso la pompa c'è qualcosa, poi ti saprò dire. Grazie Super a risentirci
caioclaud Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Ahiahi, staccando il tubo a soffietto che è collegato al filtro, ho trovato una moneta da 29 cent., ho rimontato il tutto, dopo aver ispezionato anche il tubo grigio, ho ricollegato la lavatrice ma, all'avvio di qualsiasi programma, dopo alcuni secondi, riappare la spia service. Quando parte il programma, si sente ( penso la pompa) il rumore come se girasse una ventolina poi si ferma ed appare la spia. Premendo il tasto annulla , non esce una goccia d'acqua, quindi l''acqua non entra a Vs. disposizione Ciccio27 e Super Spero siate in linea.....
Livio Orsini Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Ahiahi, staccando il tubo a soffietto che è collegato al filtro, ho trovato una moneta da 29 cent., Che fai? Ci prendi in giro?
caioclaud Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Assolutamente no, ho veramente trovato i 20 cent. E' per questo?
caioclaud Inserita: 28 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Signor Orsini, sul momento non me ne ero accorto, la frase 29 cent. è un errore di digitazione, credevo di aver scritto 20,chiedo scusa. Cordiali saluti Claudio
superautomatico Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Inserita: 28 luglio 2014 Ok... allora il problema è idraulico...?? probabailmente c'è ancora la vasca piena d'acqua (improbabile se hai aperto il filtro e pulito, avresti allagato!) oppure il tuto di scarico bloccato o peggio la trappola aria intasata, tipico di quelle macchine...
caioclaud Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Ciao Mister D. la vasca è secca il tubo di scarico; come faccio a testare se è bloccato? la trappola d'aria non so cos'è.... avrei postato il rumore che fà prima di fermarsi ma il file è sempre troppo pesante e non viene accettato da " allega file". Pensi che non sia colpa della pompa? visto che non tira dentro acqua. Un salutone Claudio
caioclaud Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 "Aggiornamento" risposta a MISTER D. Il tubo di scarico non è bloccato, versando per una 15^ di volte una bacinella d'acqua da lit.10 circa, è fuoriuscito di tutto: una 15^ di chiodini, filamenti di lana ecc. La situazione adesso è la stessa, cioè: non tira dentro l'acqua e se siavvia un programma, dopo pochi secondi si blocca all'accensione della solita spia service. Penso che hai ragione tu, " la trappola aria intasata "; cercando sul web, scrivono di pressostato, ho visto la foto che allego ma non riesco a trovarlo nella mia lavatrice. Ti aspetto con ansia ciao Claudio
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Guarda sulla parte bassa della vasca (o sul manicotto stesso) se c'è un tubo o una sagomatura che poi si innesta su un tubicino come quello della foto che hai postato e che sale verso l'alto verso il pressostato, che sicuramente è di aspetto diverso da quello della foto. Quella è la trappola dell'aria.
caioclaud Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Bentornato Ciccio27, non lo trovo, guardando la foto della mia lav.ce riesci a darmi una dritta in più?
caioclaud Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Pardon, trovata la trappola d'aria, non è intasata, il tubicino sale su e và nella parte superiore dove ci sono un sacco di fili ma non trovo dove và a finire Volevo inviarti una foto ma mi dice sempre "caricamento fallito" eppure il file è di appena 21,3 Kb
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Inserita: 29 luglio 2014 Ma prima che si blocchi, lo senti il ronzio dell'elettrovalvola che carica l'acqua? Se no, va capito perché non arriva corrente. Se sì, stacca il tubo di carico sia dal rubinetto che dall'elettrovalvola, cerca il filtrino a rete e vedi se è intasato.
caioclaud Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Un ronzio lo sento, per 3 volte poi si blocca all'accensione della spia rossa, ma non so dirti con certezza se è quello che carica o cerca di caricare l'acqua (il filtrino non è intasato). Sai, ho trovato pure il pressostato e ho letto, ma non trovo più il link, di staccare il tubino che esce dalla trappola d'aria, di soffiarci dentro ed ciò che ho fatto sentendo un click quando soffio e un'altro quando smetto; in quel link diceva di verificare elettricamente il pressostato con un tester. Tu cosa consigli? Di solito a che ora sei online? Buonanotte
caioclaud Inserita: 30 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Testato il pressostato da un elettricista che dice che funziona, nel mentre ha provato a testare le elettrovalvole e quelle non danno segno di vita... tu cosa dici?
superautomatico Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 potrebbero essere quelle guaste...
caioclaud Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Sostituite, tutto come prima
